Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Canon или Nikon?  (Прочитано 42754 раз)
Оффлайн Вячеслав Одинцов
    • Сообщения от Вячеслав Одинцов
Re: Canon или Nikon?
« Ответ #120 : 02 Янв 2008 [16:28:53] »
там смотрите графики Д80, одно и то же (равно как и 30/20Д). на дпревью есть и обзор д200, но поскольку отличий нет, этих двух ссылок для сравнения достаточно.
С уважением, Вячеслав.
DeepSky 80/480, QHY5, Nikon D200, Nikkor 58/1.4, Sigma 150/2.8 APO
Оффлайн Lain
    • Сообщения от Lain
« Ответ #121 : 02 Янв 2008 [20:04:00] »
D200 и D80 - одно и то же? Однако...
Рефлектор Ньютона 200/1000, Nikon D200
Podarok
« Ответ #122 : 02 Янв 2008 [20:12:47] »
http://www.dpreview.com/reviews/nikond200/page21.asp
Вот Д200. Я бы тоже не сказал что Д200 и Д80 одно и то же.
« Ответ #123 : 02 Янв 2008 [20:37:38] »
Матрица одна.
http://www.dpreview.com/reviews/NikonD200/page21.asp
http://www.dpreview.com/reviews/NikonD80/page18.asp
Смотрим на Chroma (color) noise graph у Д80 и Д200 при NR off (пунктирная кривая для Д80 и оранжевая кривая для Д200). Шумодав выключен, обе камеры используют одинаковые алгоритмы обработки изображения. Кривые абсолютно эдентичные.
Единственное, снимки делались в жипег - не совсем корректно. По хорошему надо всё в равы снимать и с некоторыми общими настройками при обработке уже сравнивать результаты. Могут быть отличия в равах между камерами (Д80/200), особенно учитывая, что в Д200 можно отрубить програмное сжатие рав файла, тогда вместо 8мб он займет все 16.
Оффлайн Fobos
  • Через тернии к звёздам
    • Skype - sasha.gorlinskiy
    • Сообщения от Fobos
« Ответ #124 : 02 Янв 2008 [21:41:17] »
  А как это практически делается? ???
Ньютон Sky Watcher 305mm,самодельный168мм Ньютон,ТАЛ-1,ЗРТ-454,БМТ 110. EQ6 Syn Scan.
« Ответ #125 : 02 Янв 2008 [21:48:42] »
Входите в меню камеры и ищите там где-то в настройках компрессию изображения.
Там будет сжатие NEF (on\off)
Подробнее можно посмотреть в инструкции, я точно не помню где эта опция находится в настройках, если нужно будет перелопатю всё - найду :)
Снимал сначала в несжатый неф, потом почитал форумы, мол отличия в качестве никакого со сжатым а экономия места практически в два раза. Сравнил на обычном кадре - действительно, два одинаковых кадра. По идее в несжатом сохраняется больше информации, может в эсктремальных условиях - высокие выдержки или вытягивание изображения эта информация и проявится - надо проверять. В обычных условиях сжатого нефа хватает за глаза.
Оффлайн Lain
    • Сообщения от Lain
« Ответ #126 : 02 Янв 2008 [21:57:27] »
у D80 и D200 матрицы разные - у D200 выход с матрицы четырехканальный, у D80 - двухканальный. :)
Fobos, у вас тоже D200?
А я raw не сжимаю, мне 8 гиговой карточки хватает :) так что можно не экономить :)
« Ответ #127 : 02 Янв 2008 [22:35:09] »
Да, это я знаю, видимо разница проявляется в 12 битном раве. К сожалению нет Д80 для сравнения.
Не сжимать рав - это всё хорошо, мне тоже 4Гб карточки хватает, да и ноут есть и скоро фотобанк будет для походов пеших по горам. Но на винчестерах разориться можно если плотно снимать :) поэтому, так как своим глазом разницы при сравнении не обнаружил, решил снимать со сжатием.
Оффлайн Lain
    • Сообщения от Lain
« Ответ #128 : 03 Янв 2008 [14:16:36] »
Вот еще какой вопрос: никто не пробовал еще снимать на nikon D3? Очень интересно посмотреть, как выглядят астрофото на 25600 исо.  :)
« Ответ #129 : 03 Янв 2008 [15:54:59] »
Не знаю насчет астрофото, в сети фотографий не видел на подобную тематику на Д3.
Но вообще по шумам да на морозе на нашем русском, так под минус 30 Д3 еще поборится с СБИГом 11мегапиксельном :)
Только что попробовал на высоких исо при коротких выдержках снять на Д200 в сжатый рав и несжатый. Нет разницы. Принесу из машины штатив, попробую на длительных выдержках.
Оффлайн Fobos
« Ответ #130 : 03 Янв 2008 [20:27:27] »
У меня Д 200 и Д 70. И мне не нравится большой шум на высоких ИСО, особенно у Д 200.А четырёхгиговая карточка пока устраивает но восьмигиговая,конечно, лучше. ;)
Оффлайн Crimson
    • Сообщения от Crimson
« Ответ #131 : 08 Сен 2011 [11:21:39] »
Уважаемые ЛА и астрофотографы, в связи с износом своего старенького Nikon D50,встал вопрос о покупке новой камеры ,но уже с уклоном с астрофото. Выбор остановил на камерах Canon 60D и Nikon D7000 , рассматриваю также Canon 7D. В связи с этим прошу ваших рекомендаций и советов,на чем все же остановить свой выбор.
Спасибо.
Sky-Watcher 2001 EQ5
расположение :  69 29 13,06 N 88 23 0,214 E
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #132 : 08 Сен 2011 [11:46:02] »
5д-2
все кропы в помойку
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 377
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #133 : 08 Сен 2011 [11:53:32] »
Если денег 5Д-2 нету,берите 60Д. Сам юзаю такой.Поворотный дисплей-это просто нечто.Повернул и не ползешь раком вокруг скопа.Фокусироваться одна сказка,там есть LiveView c 5x и 10х увеличением.Экран большой и чёткий.
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Askar FRA 400 f3.9/Samyang 135 f/2.2
Гармошка/HEQ5
📷ASI1600MM-C/ASI585MC/290MM-mini/224MC/178MC/ZWO EAF/ZWO EFW (8x1.25″&7x36мм) - Baader & Optolong/QHY Polemaster
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #134 : 07 Ноя 2011 [18:06:58] »
Несмотря на более назойливую рекламу Никонов фотокорреспонденты (профессиональные! например для футбола) все используют Canon!
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 337
    • Сообщения от SergeyG
« Ответ #135 : 07 Ноя 2011 [18:48:52] »
Кэнон-Никон, бесконечно можно спорить :) Для целей астро-фото все же более пригоден Кэнон, тут и честный рав, и родной софт с remote capture; у Никона за Capture NX денежку платить надо.
Только прежде чем курочить фильтр в любом фотик нужно понимать что в условиях сильной засветки пристойно выйдут только самые яркие обьекты - туманность Ориона, Плеяды..
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #136 : 12 Окт 2012 [19:51:00] »
посоветуйте где можно почитать инфу про астрокамеры
http://www.opticstar.com/Astro-Mounts.asp?s=de83faca-26a3-4f20-94a8-776e97793132&p=0_10_0
не открываеться! дайте что- нибудь зачитать!
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн tmc
  • Благодарностей: 393
    • Сообщения от tmc
« Ответ #137 : 18 Окт 2012 [02:36:16] »
Уважаемые ЛА и Астрофотографы, в связи с покупкой камеры, но уже с уклоном и в сторону Астро-фото, встал вопрос, какую камеру выбрать ! Выбор остановил на камерах Canon 6D, Canon 7D, Nikon D7000, Nikon D600 . В связи с этим, прошу ваших рекомендаций и советов, на чем все же, остановить свой выбор!!!
Спасибо!!!
ТАЛ-75R+EQ3-2 на треноге EQ6Pro.
БПЦ 8х30,БПЦ 10х50.ОКШ-24.
Canon 60D + Canon EF 24-105mm f/4L IS USM
Benro A600FHD3   Jeep Grand Cherokee
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81009.0/all.html
https://www.radiotunes.com/smoothjazz
https://www.youtube.com/user/windingroadmagazine/videos
Оффлайн Aleksey_M
  • Благодарностей: 8
  • Куры передохли, высылайте новый телескоп!
    • Сообщения от Aleksey_M
« Ответ #138 : 18 Окт 2012 [09:34:07] »
Пожалуй тоже вклинюсь.
Вопрос тот же: стою на пороге покупки камеры с уклоном для астрофото.
Выбираю между Canon 550D и Nikon D90 (накрайняк по денюжкам nikon D7000).
Прочитал всю тему, обзоры на англицком и т.п.  :-\
Писалось, что темновой кадр на Nikon D70 при выдержках более 300сек засвечен с одного бока.
Собственно вопрос:
кто-нибудь в курсе как с темновым кадром для Nikon D90? Может чего-нибудь улучшили уже?
PS: хочу Nikon :'(
« Последнее редактирование: 18 Окт 2012 [09:47:41] от Aleksey_M »
Оффлайн Ирокез
  • Йа-ирокез....
    • Сообщения от Ирокез
« Ответ #139 : 18 Окт 2012 [09:51:31] »
На данный момент лучший фотик для астрофото это Canon 60 Da. А так подойдет абсолютно любой фотоааппарат с возможностью дистанционного управления и выводом изображения на экран ноутбука.
