Вопрос вот как поставлю: она выглядеть будет???
Насколько я понимаю, относительная поверхностная яркость объекта, то есть кажущаяся при наблюдении через телескоп, зависит ТОЛЬКО от выходного зрачка?
1. Возьмём 2 инструмента, с входними зрачками 100мм и 300мм. В первом случае подберём окуляры так, чтобы реальное поле было одного размера, скажем 1 градус. Тогда всё ясно и второй инструмент будет давать яркость какой-нибудь М42 в 9 раз ярче
2. А теперь будем смотреть через один и тот же окуляр. Относительные отверстия инструментов пусть будут одинаковы, поэтому полученные увеличения пропорциональны апертуре, и поверхностная яркость будет одинаковая, только в меньший телескоп наша туманность будет меньше размерами - в 3 раза, в длину или в диаметре, но видно её будет так же хорошо, как и в большой, если она конечно не стала совсем уж крохотной.
Я понимаю что при одинаковой яркости с более высоким увеличением наблюдать комфортнее, но откуда возьмутся новые детали?
