Большая часть этих мест покрыта толстенным слоем пыли. Там скучно!
А сейчас это - гипотеза.
Нет. Это было гипотезой до дип импакта.
1) а дистанционное исследование выброса после бомбардировки болванкой действительно далонекие надежные и однозначные результаты?2)а эти результаты применимы ко всем кометам или только к той, которую болванкой бомбили?
Наблюдения кометы во время эксперимента Deep Impact дали хорошую возможность проверить эту модель ядра, поскольку снаряд проник на глубину 10-20 м. По мнению авторов, наблюдательные результаты вполне согласются с этой "стандартной" моделью. Невысокая тепловая инерция ядра говорит о наличии пылевой мантии, спектроскопия свидетельствует, что в процессе столкновения были выброшены и летучие вещества, многими исследователями отмечено наличие в выбросе компактнтых пылинок, которое также согласуется со стандартной моделью, в которой мантия состоит именно из компактных, а не пористых пылинок.Но находятся еще отдельные граждане, которые не верят в стандартную модель и считают, что не мантией покрыта комета Темпеля-1, а первичной коркой толщиной в несколько десятков см из углистых субмикронных частиц, образовавшейся в результате облучения кометы космическими лучами. Больше того, они (эти граждане) осмеливаются утверждать, что мантия вообще не образуется и что под коркой вещество кометы сохраняет исходный состав. Вот с этими несознательными гражданами и дискутируют авторы статьи. По их мнению, все наблюдательные результаты -- спектроскопия, фотометрия, поляриметрия -- прекрасно объясняются в рамках стандартной модели, а утверждения о долгой сохранности первичной корки кометы являются "беспочвенными интерпретациями".
http://arxiv.org/abs/0712.1858
Огромное спасибо, LeMay, за выжимку и комментарии.
Огромное спасибо, LeMay, за выжимку и комментарии. Не знаю как плюсануть.
Мне вот личнонравится место В
Интересно вообще, можно ли каким-либо образом "просветить" ядро кометы? Попробовать понять её структуру...
Ну если "Филя" оснащен камерой. Что наверное вряд ли.
Rosetta Lander Imaging System (ROLIS) является ПЗС-датчик предназначен для возврата изображения места посадки на ядро кометы до и после Филе приземлился. Основная научная цель заключается в использовании изображений, чтобы помочь охарактеризовать места посадки и изучения морфологии и минералогии поверхности. ROLIS также будет использоваться для изображения участков отбора проб вокруг посадочного модуля, как до, так и после отбора проб, чтобы посмотреть в скважинах, производимых сверла искать изменения с глубиной, и наблюдать эволюцию поверхности как комета приближается к Солнцу .ROLIS находится на балконе посадочного модуля Philae ориентированной в нисходящем выглядящие направлении.Imager будет около 31 см выше поверхности кометы после посадки. ROLIS также получить изображения места посадки и его окрестностях незадолго до приземлится во время спуска фазы. ROLIS состоит из двух частей, камерных головок, ROLIS-D и подсистемы электроника цифровой, ROLIS-IME, который управляет камерой и находится внутри тела шлюпке.Головка камеры имеет размеры 9,0 х 6,3 х 8,6 см и массой около 0,4 кг. Он состоит из 1024 x 1024 пикселей CCD рамка-передачи и би-модальный оптики, которые позволяют широкий угол (75 градусов) вид на поверхности во время спуска и меньшим углом (50 градусов) вид после посадки. При номинальном 31 см на расстоянии поле зрения будет примерно 30 х 30 см с разрешением 0,3 мм / пиксель. Камера имеет четыре канала Цвет: синий, зеленый, красный и инфракрасный. Освещение поверхности обеспечивается четырьмя независимыми массивов света (светодиоды) облучение через видимой и ближней ИК, в спектральных диапазонах с центрами около 470, 530, 640 и 870 нм, соответственно, и с FWHM около 100 нм . Тело посадочный модуль может вращаться, предоставляя мнения всех сторон месте посадки. Тепловизор предназначен для рабочих температур от -150 до +30 градусов С, что позволяет ему работать на расстояниях 3,0 до 1,8 а.е. от СолнцаROLIS-IME (Imaging главный Электроника) управляет работой камеры, а также тех из эксперимента CIVA. Вейвлет сжатия данных преобразование (> 1:10) используется для обоих документов.Эксперимент ROLIS предназначен для достижения своих основных целей в течение спуска фазы и в течение нескольких дней после посадки, на гелиоцентрической расстоянии 3 АС.Ожидается продлен миссия позволит наблюдения эволюции поверхности кометы по мере приближения к Солнцу и нагревается.
CIVA (ядро кометы инфракрасного и видимого Analyzer) представляет собой интегрированный набор из изображений инструментов, предназначенных для характеристики посадки и выборки сайт, взять 360 градусов панорамы, как видно из посадочного модуля, и изображения собраны образцы. Она состоит из набора панорамным и стерео камер, назначенный CIVA-Р, и камеры микроскопа, соединенного с ИК-спектрометре (CIVA-M) для видимого и инфракрасного изображения. Во всех тепловизоры поделиться блок обработки общего команд и данных.CIVA-P состоит из шести камер: пять одинаковых моноскопического томографах и одного стереоскопического камеры, состоящий из пары моно томографах. Шесть камер установлены по бокам посадочного модуля 60 градусов друг от друга, так что они могут охватывать 360 градусов панорамы вокруг посадочного модуля. Каждая камера содержит элемент цели и 1024 x 1024 детектор передачи кадра ПЗС. Повторение изображений в различные моменты времени и шлюпки поворотов позволит CIVA-P, чтобы помочь характеризуют трехмерную топографию поверхности, альбедо места посадки, и кометной активности и поверхностных изменений на малых масштабах.CIVA-М состоит из двух частей, миниатюрный видимый свет микроскопа (CIVA-M / V) и в сочетании инфракрасный спектрометр (CIVA-M / I), чтобы изучить образцы, собранные буровой, отбора проб, и системы распределения. CIVA-M / V имеет разрешение 14 мкм. Образцы освещены последовательно трех светодиодов разного цвета. CIVA-M / I будет получить ИК спектральные изображения образца с пространственным разрешением 50 мкм. Изображение взято с ИК КРТ массива 128 128. Образцы освещены монохроматора, работающего между 1,0 мкм 4,0 с разрешением 5 нм с использованием вращающихся решетки. Определение основных органических химических веществ в летучих и огнеупорных компонентов должно быть возможным. Этот процесс займет не более пяти минут для каждого образца.
А я за место А, с него можно сделать грандиозный снимок-поднимающаяся над горизонтом вторая половина ядра!Фантастический пейзаж!
