A A A A Автор Тема: "Розетта"  (Прочитано 300656 раз)
Оффлайн Mark
  • Благодарностей: 166
    • Сообщения от Mark
Re: "Розетта"
« Ответ #500 : 16 Авг 2014 [21:53:26] »
Ядро кометы Чурюмова-Герасименко в сравнении с Лос-Анджелесом:
Canon EOS 60D;
Celestron NexStar 6 SE
"We are made of star stuff".
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 820
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: "Розетта"
« Ответ #501 : 17 Авг 2014 [20:26:12] »
Очень наглядно и познавательно. Справа вверху ещё самолет виден.  Воображаю, если бы такое шмякнулось о Земь на скорости этак 30...40 км/с.
Оффлайн juseppe
  • Благодарностей: 33
  • Meganezia über alles! ;-)
    • Сообщения от juseppe
Re: "Розетта"
« Ответ #502 : 17 Авг 2014 [21:38:39] »
На 40 км/с - 600 Гт ТЭ.  ;D
Оффлайн Бизоныч
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Бизоныч
Re: "Розетта"
« Ответ #503 : 18 Авг 2014 [01:31:34] »
Если честно, то такое можно просто уронить, с метров 100, уже страшно...
Китайский noname рефрактор 50/360  на теодолитном штативе, SW 150/750 на AZ4.
Оффлайн AlexFromTamala
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от AlexFromTamala
Re: "Розетта"
« Ответ #504 : 18 Авг 2014 [11:47:47] »
Это какая ж территория по площади попадёт под взрыв??
Железо:
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
Re: "Розетта"
« Ответ #505 : 18 Авг 2014 [12:05:25] »
С учётом рыхлости породы, атмосферный фейерверк будет что надо, и до поверхности Земли долетит относительно немного. Динозавры, конечно, не вымрут, но человечество потреплет основательно. Соотношение поражающих факторов сильно зависит от угла входа. Масштаб - порядка континентального. Продолжительное глобальное изменение климата гарантировано, так что "послевкусие" обеспечено на годы, если не десятилетия.
Но, пока что, ЧГ на Землю не падает.  8)
Время ушло, глупости остались
Re: "Розетта"
« Ответ #506 : 18 Авг 2014 [12:13:39] »
Большая. От 58 Мегатонн "Кузькиной матери" выбивало стекла в 700 километрах от эпицентра взрыва. А звук был слышен на расстоянии 1000...1500 километров.
Давайте все-таки не отступать от темы. Чет не в ту сторону я начал. Тема о исследовании кометы, а не о последствиях её падения на Землю.
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 945
    • Сообщения от LeMay
Re: "Розетта"
« Ответ #507 : 18 Авг 2014 [12:30:08] »
  Снижение с высоты 100 км началось https://twitter.com/ESA_Rosetta/status/501265758698364928
Оффлайн juseppe
Re: "Розетта"
« Ответ #508 : 18 Авг 2014 [16:15:09] »
ОК, только ещё одну реплику подам.
На таких скоростях прочность несущественна - важна лишь "нагрузка на мидель". А в условной "трубе", заметаемой такой дурындой при падении, масса атмосферы раз в 30 меньше массы самого падающего тела, и за те 2-3 секунды, которые будет длиться падение, не успеет существенно замедлить массу. Так что втемяшатся все три миллиарда тонн в кору на тех же 40 км/с, со всеми полагающимися армагеддецами (или армагеддцами?).
Оффлайн Сергій
  • Благодарностей: 34
  • космос это наше завтра земля это наше сегодня
    • Сообщения от Сергій
Re: "Розетта"
« Ответ #509 : 18 Авг 2014 [21:11:43] »
17.08.2014 расстояние от Кометы 102 км.
телескоп Sky-Watcher BK607AZ2. бинокль 10x50
Оффлайн Сергій
Re: "Розетта"
« Ответ #510 : 18 Авг 2014 [21:16:13] »
Оффлайн Сергій
Re: "Розетта"
« Ответ #511 : 19 Авг 2014 [17:38:26] »
18.08.2014 расстояние от Кометы 84 км.
Оффлайн VAKT
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
Re: "Розетта"
« Ответ #512 : 19 Авг 2014 [18:01:57] »
Сергій: Full Image - это по этой ссылке (76 kB)
P.S. куда больше деталей
Оффлайн Анатолий Белкин
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Анатолий Белкин
Re: "Розетта"
« Ответ #513 : 19 Авг 2014 [19:06:40] »
Камни не взрываются!!
Re: "Розетта"
« Ответ #514 : 19 Авг 2014 [19:14:51] »
Взрываются, если на высокой скорости сталкиваются с чем-то твердым..... Тогда кинетическая энергия тела почти мгновенно переходит в тепловую, нагревая и мгновенно испаряя это тело.
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
Re: "Розетта"
« Ответ #515 : 19 Авг 2014 [21:44:17] »
интересно было бы посмотреть расчет векторов гравитационного поля на поверхности кометы. хотя бы исходя из ее формы положив что плотность одинакова или подчиняется простому закону. а еще лучше с учетом измерений с самого аппарата
Оффлайн LeMay
Re: "Розетта"
« Ответ #516 : 20 Авг 2014 [18:10:50] »
  Достигнута промежуточная высота 80 км https://twitter.com/ESA_Rosetta/status/502008140284833793
Оффлайн Сергій
Re: "Розетта"
« Ответ #517 : 20 Авг 2014 [21:24:13] »
19.08.2014 расстояние от Кометы 79 км.
Оффлайн LeMay
Re: "Розетта"
« Ответ #518 : 21 Авг 2014 [21:26:48] »
  Оценка массы ядра 10x1012кг +/-10% (десять триллионов килограмм) получена по измерениям траектории с 6 по 9 августа.
  http://blogs.esa.int/rosetta/2014/08/21/determining-the-mass-of-comet-67pc-g/
  В понедельник будут объявлены несколько (до 5) районов, пригодных для посадки Philae. Окончательный выбор будет сделан в середине октября.
  http://blogs.esa.int/rosetta/2014/08/21/landing-site-selection-the-race-is-on/
Оффлайн vsf
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от vsf
Re: "Розетта"
« Ответ #519 : 21 Авг 2014 [21:59:49] »
Жаль, объем и среднюю плотность не называют.
http://www.lpi.usra.edu/meetings/acm2012/pdf/6282.pdf
Два года назад среднюю массу оценивали 3.14 на 10(12) кг, и плотность в 102 (9) кг на м3.
Cейчас значит оценка массы подросла больше, чем в 3 раза, и объем скорее всего стал меньше. Значит плотность ядра высока - сравнима с плотностью водяного льда. Полостей в ядре не так много.
