Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: "Розетта"  (Прочитано 283654 раз)
Оффлайн Alex Swet-Koretski
    • Сообщения от Alex Swet-Koretski
Re: "Розетта"
« Ответ #40 : 01 Мар 2007 [02:48:11] »
http://www.esa.int/esa-mmg/mmg.pl?b=b&type=I&mission=Rosetta&single=y&start=3
- самый близкий проход "Розетты". Эскарпы и кратеры. Кто-то скажет:"Ну, не MRO" ^-^ Так ведь и цели другие...
Мы являемся свидетелями процессов определенного рода потому, что другие процессы протекают без свидетелей. А.Л.Зельманов
Оффлайн Sergiusz
  • Благодарностей: 18
  • Як тебе не любити, Києве мій!
    • Skype - sergiusz.kiev
    • Сообщения от Sergiusz
Re: "Розетта"
« Ответ #41 : 05 Мар 2007 [12:56:30] »
http://www.esa.int/SPECIALS/Rosetta/SEM9R6N0LYE_1.html
Розетта засняла тень Фобоса, проходящую по диску Марса.
Быть пессимистом - самый дешевый способ быть всегда правым.
стихи  фотки LJ
бинокль Celestron UpClose 8x40 - телескоп Synta SkyWatcher 1021EQ3-2
Оффлайн Sergiusz
стихи  фотки LJ
Оффлайн Sergiusz
Re: "Розетта"
« Ответ #43 : 19 Окт 2007 [20:44:54] »
http://www.esa.int/SPECIALS/Operations/SEMC1VAMS7F_2.html
18 октября в 17:06 UTC двигатели Розетты были включены на 42 секунды, чтобы обеспечить коррекцию траектории перед пролётом зонда мимо Земли, запланированным на 13 ноября 2007 года. Наибольшее сближение планируется в 20:57 UTC - Розетта пройдет на высоте 5301 км над Тихим океаном, имея скорость относительно Земли около 45000 км/ч.
стихи  фотки LJ
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
Re: "Розетта"
« Ответ #44 : 20 Окт 2007 [09:36:12] »
   А какие конкретные исследования проведёт «Розетта» после посадки на комету?
Оффлайн Borislаv
  • Благодарностей: 32
  • Unsichtbar - vielleicht
    • Сообщения от Borislаv
Re: "Розетта"
« Ответ #45 : 20 Окт 2007 [10:00:19] »
После выбора удобного места посадки туда будет направлен зонд.Он спустится с высоты порядка километра и коснется по верхности со скоростью всего 1 м/с. Зафиксировавшись на поверхности ядра «гарпуном», зонд передаст снимки общим и крупным планом,выполнит бурение темной корки ядра (состоящей,как считается,из сложных органических молекул)и исследование ледяной и газовой составляющих. Работа зонда на поверхности рассчитана по крайней мере на неделю,но может продлиться и несколько месяцев.
Аппаратура зонда позволит провести анализ элементного,молекулярного,минералогического и изотопного состава вещества поверхности и подповерхностного слоя ядра кометы,измерить его механические характеристики (плотность,прочность, структуру,пористость,наличие льда,тепловые свойства).Инструмент SD2 имеет в своем составе манипулятор с радиусом действия около 2 м,бур с рабочей глубиной 20 –30 см и систему распределения образцов.Он обеспечит доставку образцов к анализирующим приборам или для микроскопического исследования.
Блог Занептунье
https://za-neptunie.livejournal.com/
Оффлайн Крупин
Re: "Розетта"
« Ответ #46 : 20 Окт 2007 [11:34:33] »
Да, насыщенная программа. Но ведь иначе и не стоило бы лететь столько лет?
Оффлайн Borislаv
Re: "Розетта"
« Ответ #47 : 20 Окт 2007 [12:15:47] »
Лететь долго, потому что нужна была долгопериодичная комета, мало изменяющая свою орбиту.
Когда орбита кометы была установлена с высокой точностью,выяснилось,что она претерпела катастрофические изменения после двух сближений с Юпитером в 1840 и 1959 гг. До этого комета не приближалась к Солнцу ближе чем на 4 а.е.и должна была сохранить ся с момента своего образования практически в неизменном виде.
Программа обошлась ЕС где-то 1 млрд. $ Могла и дороже (тот же Галилео и Кассини обошлись в 2-4 млрд. $). Европейцы использовали для создания станции платформу Eurostar-2000, уже отлаженную на более чем десятке коммерческих геостационарных спутников связи с гарантийным сроком работы 10-15 лет.
http://space.skyrocket.de/doc_sat/mm_eurostar-2000.htm
Сюдя по таблице и базе данных работающих КА на базе этой платформы спутник связи Orion 1 (Telstar 10) работает с 1994 года, т.е. уже 13 лет, запущенные ранее в 1991-1992 годах 4 КА на данный момент уже не работают.
Т.е. служебный борт для Розетты использовали тот же, просто заменили телекоммуникационное оборудование на научную аппаратуру.
Также помогло то, что для спутников связи требуется много электроэнергии.
Электропитание обеспечивают две пятисекционные панели солнечных батарей,закрепленные на боковых панелях КА (по оси Y)и способные поворачиваться на 180 °. До сих пор все аппараты,«уходившие » к Юпитеру и дальше,питались от радиоизотопных генераторов.Солнечные батареи «Розетты » огромны:их размах 32 м,длина каждой по 14 м и площадь по 32 м 2 .Но даже такие «крылья » дают всего 395 Вт на расстоянии 5.25 а.е.от Солнца,440 Вт на 4.5 а.е.,до 850 Вт на 3.4 а.е.– и целых 8700 Вт в перигелии кометной орбиты.
« Последнее редактирование: 20 Окт 2007 [12:22:33] от Борислав »
Блог Занептунье
Оффлайн Крупин
Re: "Розетта"
« Ответ #48 : 21 Окт 2007 [13:34:22] »
     Весьма вероятно, наши представления о процессе формирования комет в скором времени кардинально изменятся. Результаты "Стардаста" оказались неожиданными. Вопреки ожиданиям комета Wild 2 оказалась не простым "грязным снежком" а очень сложной композицией, содержащей большой процент высокотемпературных включений с аномальным изотопным составом. Комета также была ранее долгопериодической, перекинувшейся в 1974г. через орбиту Юпитера. Если с новой кометой повторится та же история, придётся признать, что наши представления о формировании Солнечной системы нуждаются в коренном пересмотре.
Оффлайн vicing
  • Приходите к нам заниматься!
    • Сообщения от vicing
    • Юношеская Астрономическая школа
Re: "Розетта"
« Ответ #49 : 04 Ноя 2007 [16:12:20] »
   Как там с подготовкой к пролету нашей планеты, какие-либо эксперименты или исследования будут выполнятся?
Приглашаем школьников любых классов в Юношескую Астрономическую школу Петербургского Планетария.
   Наши координаты: тел +79062585553 БиЛайн   http://yas.narod.ru  E-mail yaseu@mail.ru ICQ 8277733
  Занятия бесплатные
Оффлайн Sergiusz
Re: "Розетта"
« Ответ #50 : 04 Ноя 2007 [16:16:48] »
Конечно будут, если не возникнут непредвиденные обстоятельства, которые заставят свернуть программу наблюдений - на первом месте успешное выполнение гравитационного маневра
http://www.planetary.org/blog/article/00001216/
стихи  фотки LJ
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: "Розетта"
« Ответ #51 : 09 Ноя 2007 [13:11:18] »
 Поздравляем Дениса Денисенко! Он первым догадался проверить на причастность рекордного сближения к АМС "Розетта" и успешно отождествил! :D
http://cfa-www.harvard.edu/mpec/K07/K07V70.html
http://tech.groups.yahoo.com/group/mpml/message/19954
PS Кстати, обнаружил одно не явное указание на отождествление еще до Дениса. Но его не засчитали.
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2007 [13:36:06] от ctac »
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
Re: "Розетта"
« Ответ #52 : 09 Ноя 2007 [14:18:36] »
http://www.cfa.harvard.edu/mpec/K07/K07V70.html
Денис, поздравляю!
polar
Re: "Розетта"
« Ответ #53 : 13 Ноя 2007 [14:35:31] »
Оффлайн kabelman
    • Сообщения от kabelman
Re: "Розетта"
« Ответ #54 : 13 Ноя 2007 [22:51:37] »
   Получается примерно через час она "Розетта" пролетит над Тихим океаном. Кто-нибудь на Тихом океане, посмотрите на небо.   :)  recarrion, во Въетнаме, вы там 17Р наблюдаете,может за одно и "Розетту" посмотрите?
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: "Розетта"
« Ответ #55 : 14 Ноя 2007 [12:14:57] »
 Вобще-то, условия видимости позволяли ее пронаблюдать и с территории Нашей Родины ;) и прилегающих стран.
 Вот тут подробности: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,32821.0.html
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: "Розетта"
« Ответ #56 : 15 Ноя 2007 [13:28:29] »
 Снимки с Розетты (Земли и Луны) в этом пролете: http://www.esa.int/SPECIALS/Operations/SEMXWN53R8F_0.html
Оффлайн Borislаv
Re: "Розетта"
« Ответ #57 : 17 Ноя 2007 [19:58:22] »
Присоединяюсь к поздравлениям!  :)
Интересно, что на пару с Розетой пролетел другой объект 2007 VF189, по довольно похожей траектории.
Его связывают как с запуском самой Розетты
http://www.planetary.org/blog/article/00001236/
Так и с запуском Венеры-3.
http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5134&postdays=0&postorder=asc&start=15
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2007 [20:07:29] от Борислав »
Блог Занептунье
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 599
    • Сообщения от ivanij
Re: "Розетта"
« Ответ #58 : 17 Ноя 2007 [22:59:35] »
  Мне тут принесли распечатку про этот неизвестный объект и я нашёл ссылкуhttp://www.oko-planet.spb.ru/?open&h=1&p=5_4&type=viewmes&site=D545A
  В самом деле, что бы это могло быть? Версий было несколько.
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2007 [23:01:43] от ivanij »
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: "Розетта"
« Ответ #59 : 17 Ноя 2007 [23:26:51] »
 Эту тему "перетерли" западные коллеги еще сутки назад. И более к ней не возвращались. Тут я постарался собрать основые мысли и ход дискусии.
 Почему более не возвращались, да потому что все это очень надуманно. А более наблюдательных материалов в ближайшие 4 года у нас не будет.
 http://unicorn.eis.uva.es/cgi-bin/neodys/neoibo?objects:2007VF189;main
