Интересно было бы без переделок. Подключить этот фокусер напрямую к КОМ порту.
Цитата: Семен от 05 Сен 2006 [14:38:26]Интересно было бы без переделок. Подключить этот фокусер напрямую к КОМ порту.Не, Семен, это двигатель с кнопками.
Если данный фокусер просто с кнопками то можно воспользоваться такой разработкой - http://www.technoplus.nl/astro/lx200.htm . Когда то я собирал эту штуку. Контроллер дешифрирует некоторые команды протокола LX200 и в соответствии с поданными командами коммутирует 8 штук реле. 4 реле предназначены для управления монтировкой, а еще 4-е для управления фокусером в двухскоростном режиме. Документация на вариант с COM портом полная, а на USB отсутствует. На самом деле можно подключить через переходник к USB. Кстати микропрограмма для этого устройства думаю одинаковая и на USB и на COM.
А при чем тут I2C?
Здесь возникают сложности - неизвестен протокол по I2C. Т.Е. предлагается разработать некий упрощенный вариант autostara для управления данными фокусерами? А его будет кто-нибудь повторять? Возникает еще один вопрос - сколько стоит autostar? И еще один вопрос - может проще разработать контролер фокусера с LX200 для управления ДПТ в лоб, без всяких промежуточных контроллеров?
1. Каким-то образом управлять вручную (без использования панели LX200)2. Управлять им автоматически
а про второй вариант поподробнее
А вы не в курсе от скольки вольт он работает?
