ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца ИЮНЬ!
Не совсем понял, почему хорошая ахроматическая ЛБ стоит значительно дороже окулярного микроскопа. Разве если подходящий объектив нахаляву достанется.
Требования к объективу окулярного микроскопа проистикают из его назначения.Зачем он вам? Как вы его собираетесь использовать?Визуально или для фотографии?Какие увеличения?..
С тех пор как я писал в ту тему утекло много воды. За это время я перепробовал ещё много вариантов. Ещё я считал на компьютере и разжился кое-какими реальными данными насчёт ЛБ 2Х от НПЗ и кое-чего ещё.Эрнест прав.Но.(..)
Использоваться планируется с F30070, визуал и фотография (только для Луны)
Настоящая ЛБ (а не какие-то там фотографические телеэкстендеры, а именно ЛБ: 2Х от НПЗ
я видел "APO Series" - чья не помню) лучше, ибо она именно для этого сделана
Если бы кто-то сделал на таком же уровне окулярный микроскоп (специально предназначенный для этой цели)
На самом деле их почему-то просто не делают.
К примеру, НПЗшная ЛБ очень хорошо скорректирована на хроматизм (а если и вносит остаточный хроматизм, то он противоположен по знаку хроматизму окуляра, и для некоторых окуляров может скомпенсироваться в 0)
Трудно найти окулярный микроскоп такого же качества исполнения.
Если, скажем, в качестве объектива для окулярного микроскопа берётся окуляр типа Плёссла (а там линзы достаточно большие), то никакого коллектива не надо.
Но штатный окуляр в качестве объектива окулярного микроскопа будет неплохо работать только при отн. фокусе от 8-10.
Объективы от микроскопов - по качеству хороши (да и то, не все, а только от ЛОМО, НПЗ, а Азовского завода - гадость редкостная), но очень маленькие. С ними воистину микроскопическое поле зрения. К тому же, те микрообъективы, которые у меня есть - вообще не просветлены.
Кино- фото- и проекционные объективы- слишком много компонент при просветлении сомнительного качества (часто внешние поверхности не просветлены, все поверхности хорошо просветлены только на оптике с маркировкой МС)- качество даже по оси - довольно так себе. Но для короткофокусных объективов (F=10 - 20 мм) при отн. фокусе от 8 - 10 это не так страшно.- опять же, есть шанс, что будет неплохо работать только при большом увеличении микроскопа (от 10Х и более). При этом поле зрения будет мизерное.
F1 и F2 подбираются из расчёта, что F = 1 / ( 1/F1 + 1/F2 ), а F2/F1 = M >= 1 - это увеличение окулярного микроскопа.
Но если микрообъектив - толстый, то я даже не знаю, как тут считать. Только пробовать и смотреть в натуре.
Проще сделать окулярный микроскоп с большим увеличением. Но тут возникают сомнения - "а смысл?" Надо ли?
А диафрагма - это для эстетов.
ЦитатаИспользоваться планируется с F30070, визуал и фотография (только для Луны) А это тот самый супер-рефрактор! Тогда успокойтесь, ему даже 2х ЛБ много будет.
На самом деле я смог получить при помощи noname ЛБ 3х 75-кратное увеличение
такую простую неахроматическую найти оказалось легче - похожа на настоящую, в оправе 1.25", надпись Barlow Lens 3х.. внутри две обычные плосковыпуклые линзы
Никаким ахроматом и не пахнет
применение оранжевого светофильтра от Турист-3 напрочь убивает нехилый фиолетовый ореол у ртутного фонаря
вчера задиафрагмировал его до 30 мм (1:10) - отличнейшее изображение, конечно же более темное.. Стоит только убрать диафрагму - тут же фиолетовый ореол вокруг фонаря
ЦитатаНа самом деле я смог получить при помощи noname ЛБ 3х 75-кратное увеличение Ну если при этом удается что-то рассмтореть - ОК!Цитататакую простую неахроматическую найти оказалось легче - похожа на настоящую, в оправе 1.25", надпись Barlow Lens 3х.. внутри две обычные плосковыпуклые линзы То есть пара плосковыпуклых линз и составляют линзу Барлоу? Круто! Вот это нонаим!
Вы ахромат от неахромата по запаху отличаете? Типа как отрицательную линзу от плоско-выпуклой?
С ореолом непонятно - может быть и родной (объектива), может быть и "нонаим"...
Ну стало быть никакой микроскоп ему не поможет.
Володя, возьмите у кого-нибудь (в Москве это нетрудно сделать) хороший короткофокусный окуляр 2,3 - 3,8мм и посмотрите, стоит ли городить огород. Вдруг - стоит ?!
Дааа! Даёшь экспириенс! Вот она, красавица!!!
Это круто: "Какие-то там телеэкстендеры"...
Надо-же какие стойкие и какие древние мифы. О компенсации хроматизма (а именно хроматизма увеличения) ЛБ простым окуляром писал Сикорук и имел он ввиду неахроматизированную ЛБ, которую теперь еще и поискать-то надо (как прочем и окуляры типа Рамсдена и Гюйгенса). Вторичный же хроматизм положения окуляром ни как не правится, хотя бы потому, что ему его просто не на чем набрать.
Штатный это какой? Скажем Lightbridge в варианте де-люкс поставляется с окуляром QX серии, а в "стандарте" с симметричником. А что за "штатный"? Типа плохой?..
Формула интересная жалко, что не правильная. Увеличение микроскопа считается по другому Г = vоб*250/f'ок.
ЦитатаНо если микрообъектив - толстый, то я даже не знаю, как тут считать. Только пробовать и смотреть в натуре. У толстого микрообъектива отмаркировано увеличение и ЧА. Если ЧА больше 0.1, то объектив сгодится для любого объектива астрономического телескопа (с относительным 1:5 и менее). Линейное поле зрения которое он еще не зарежет будет равно 20 мм деленному на увеличение этого микрообъектива.
ЦитатаА диафрагма - это для эстетов. Блеск!
Когда я заканчиваю работу, Володи Иванова уже на работе нет.. А больше из астрономов-телескопостроителей я никого в Москве не знаю.. Да и с ним мы всего раза 2-3 общались..
Я к своему 30070 купил окуляр Дипскай 4мм (который не 500, а который 52гр).Картинка изюмИтельная, но хроматизм уже лезет (теперь я понял разницу между комплекными окулярами и отдельно продающимися).У друга брал 6 мм - хроматизма нету.Ежели Вы живете в САО, то можете подъехать ко мне и посмотреть, что получтся с 4мм.
...Так, что как вариант - можно взять 90*900. Но к нему уже нужна покупная монтировка - самодельная от такой длинной трубы будет дрожать.Подумав, я решил переходить на рефлектор - нету хроматизма, короче труба, больше светосила - в общем я понял, что не зря его так любят астрономы......Вот ежели в ближайшее время появятся денежки - буду брать Дипскай 150"750 и делать Добсона для балкона.Этот телескопик тоже надо доводить, так, что куча удовольствий обеспечена....
