Далее решил посмотреть NGC 752 (при 32х). Конечно, надо быть очень изобретательным, чтобы увидеть "попу". Если я правильно понял, этот астеризм находится с краю NGC 752. Мне эти цепочки звезд больше показались похожими на ракету.
Небу я поставил твердую четверку...257-мм Добсон...Несмотря на попытки, НЕ были обнаружены 4236, 5905, 5908, 5879, 6412 (Дракон), 6217 (Малая Медведица), 750, 777, 890, 925 (Треугольник)...
У 7662 не заметили, случайно, внутренней кольцеобразной структуры?
Так что либо небо не на 4 (засветка?), или что-то с инструментом (покрытия, царапины, плохое чернение), или с методикой наблюдения (все эти мелкие галактики требуют на 10" увеличения от 60-80х и выше, вплоть до 150х), или наблюдателем (недостаточный опыт, плохая адаптация глаз).Пока писал ответ - все прояснилось. Равнозрачковое увеличение тут, конечно, не годится - только для ориентации.
Насчет вреда равнозрачкового увеличения не могу согласиться. Практика показала, что я легко вылавливаю галактики 10-11m диаметром 1' и даже меньше. В UMa их предостаточно. Каков размер и блеск 750, 890, 925?
Насчет вреда равнозрачкового увеличения не могу согласиться. Практика показала, что я легко вылавливаю галактики 10-11m диаметром 1' и даже меньше. В UMa, например, их предостаточно. Каков размер и блеск 750, 890, 925?Кстати, я впервые ругательски ругал составителей Sky Atlas. Настроился поискать галактики в Цефее -- а где они на картах? Нема. Придется мне все-таки идти традиционным путем дипскайщика -- самому распечатывать поисковые карты.
Цитата У 7662 не заметили, случайно, внутренней кольцеобразной структуры?В мой 10" Старфаиндер судя по наблюдениям прошлой зимы в этом "снежке" при увеличениях от 225х была заметно кольцевое или точнее подковообразное повышение яркости по диску этой слепящей глаза планетарки. Контраст "подковы" увеличивался при использовании плотных цветных светофильтров (может быть стоило использовать лунный фильтр, но у меня его нет). На уровне глюка небольшое повышение яркости на перефирии со стороны противоположной разрыву кольца подковы - думаю, это психологическое. UHC не помогает - при больших увеличениях этот фильтр сильно портит качество изображения (сейчас подумал, что имело смысл сделать бутерброд типа 3х ЛБ, UHC и 10 мм окуляр). Центральная звезда не видна.
Обычно при охоте на галактики на 10" 1:4.5 Старфаиндере рабочим окуляром у меня был 18 мм (62х) для более ярких и протяженных объектов и 6 мм (180х) для "мелочи" подобной той, что мы обсуждаем. 40 мм окуляр (30х) используется только для ориентации и примерного поиска места положения очередного объекта - как поисковый. На новом моем Добсоне 10" 1:6, рабочим окуляром по мелким галактикам стал 10 мм окуляр - он обеспечивает наилучшую их "видность".
открытое скопление
