ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца ИЮНЬ!
Что касается увеличений при наблюдениях, типичные для меня значения, при которых достигается наивысшее проницание по мелким дипам (те-же галактики), это 75-140х, то есть от 0.3D до 0.6D. Для 25" это будет от 180х до 380хЭто все очень индивидуально, но, похоже, стоит прислушаться к рекомендации Doof
Проницание в данном контексте, насколько я понимаю - детекция наиболее слабых объектов по величине яркости. Странно... Я наивно полагал что равнозрачковое именно то, что надо для такой задачи.
Про планетарки не забудь!
рекомендуется устанавливать увеличение так, чтобы видимый размер dso был около 0.5o
Какие именно? Их много, а я, как продавщица в советском гастрономе - один
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,1893.msg204570.html#msg204570
М33 - вторая попытка зарисовки, мне кажется рисунок довольно точно отражает, то что я видел в окуляряркость несколько преувеличена, южные ветви требуют дальнейшей проработки
...Несмотря на простуду, отважился выйти на часок, посмотреть в ТАЛ-120 с балкона. О наших Питерских условиях см. выше(примечание: тема о ТАЛ-120), но, атмосфера была на удивление прозрачной и спокойной, что подкупало на очередную проверку телескопа. Наконец-то "поддалась" Крабовидная туманность, а так же звёзды в её окружении до 11.5m(делал зарисовки, потом сверял с Cartes du Ciel, поэтому уверенно - не глюк!)...
Какой блеск у керна 7448, если керн в М31 около13m?
...275мм телескоп ... 7331. С 51х уверенно видна тёмная полоска и светлая туманная ветвь за ней. А рядом хорошо различимы 7335 (только не 14.7m, а 13.4m) и 7340 (13.7m).
Наблюдаю из центра почти миллионного города, но глазу доступны звёзды до 6.5m!
Для Pluto. А где взять эту книгу?
Цитата: Nazar от 06 Окт 2005 [01:51:47]Цитата: hoarfrost от 01 Окт 2005 [00:36:59]2005/09/30 примерно с 22:50 по 23:50,с балкона в г. Волгограде вCelestron FirstScope 70,наблюдал:M57: При x45 видна как маленькое, слабо прозрачное туманное пятнышко сине-зелёного цвета. При x90 уже хорошо заметно, становится более прозрачной, и становится видно, что по краю есть что-то отличающеся по цвету от центральной, более прозрачной части. По цвету, край опять напомнил спираль лампы накаливания....Сине-зеленого цвета? Любопытно.Какой диаметр объектива вашего телескопа? Откуда вы проводили наблюдения? Как было с засветкой?Действительно круто! В таких условиях в 70мм рассмотреть преходы цветов..... А мне вот в 235мм на относительно приличном небе ни разу еще цветов в М57 расмотреть не удалось...
