Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Правила публикации астрофотографий - изменения от 30.11.2012!  (Прочитано 37820 раз)
Оффлайн PlutoАвтор темы
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1086
    • Сообщения от Pluto
Прошу пользователей ознакомиться:
Правила публикации астрономических фотографий
1) В форуме публикуются, как правило, астрофотографии, сделанные его участниками. Снимки других авторов, уже размещенные в Интернете, не следует копировать в форум - достаточно дать ссылку. Исключением являются фотографии, приводимые в качестве иллюстраций к ведущейся в данной теме дискуссии по конкретным техническим вопросам, в этом случае такое копирование (с обязательным указанием авторства) оправдано.
2) Максимальный объем публикуемых фотоснимков в разделе "Астрофотография" составляет 300кб. Просьба не злоупотреблять размерами публикуемых картинок (особенно, если они не являются авторскими работами в области астрофотографии), подбирать оптимальную степень их сжатия. Помните, что не у всех участников форума одинаково хорошие возможности скоростного доступа в Интернет.
При вставке фотографий из галереи форума или из других сайтов - размер превью вставляемого изображения  не должен превышать 600пикс по ширине. В противном случае публикуется только ссылка на картинку.
Максимальный объем и размер фотографий, размещаемых в фотогалерее - 8Mb 5000px X 5000px.
3) Снимки должны быть рационально кадрированы. Не следует публиковать маленькое изображение объекта в середине огромного, на всю страницу, "черного квадрата" не содержащего никакой информации фона. Подобные снимки могут быть удалены модераторами.
4) Снимки астрономических объектов рекомендуется публиковать в ориентации "север-вверху", при этом изображение не должно быть зеркальным.
Допускается отступление от этого правила в следующих случаях.
а) Если для данного астрономического объекта традиционно (исторически) принята иная ориентация.
б) Если рекомендуемой ориентации невозможно добиться серией поворотов на 90 градусов (плюс зеркальные отражения относительно горизонтальной и вертикальной осей). В этом случае следует выбрать вариант, наиболее близкий к рекомендуемому (вращать картинку на произвольный угол, меньший 90 град., не нужно).
При публикации снимка в ориентации, отличной от рекомендуемой, необходимо указывать направление на север либо пометкой на самом снимке, либо словами в сопроводительном тексте.
5) В сопроводительном тексте к публикуемым авторским астрофотографиям обязательным является указание следующих данных:
а) Тип используемого телескопа (фотообъектива), его диаметр, фокусное расстояние и/или относительное отверстие (фокус и диафрагма для фотообъектива).
б) Тип используемой камеры или фотопленки.
в) Длительность экспозиции (суммарная/одиночного кадра)
г) Фильтры (если использовались).
Приветствуется любая дополнительная информация, представляющая интерес для участников форума (дата и время, географическое место и условия съемки (загородная площадка, балкон и т.п.), состояние атмосферы по одной из общепринятых шкал, сведения о монтировке, гидировании, особенностях обработки изображения и др.).
Все перечисленные данные следует повторять в каждом сообщении, содержащем очередную публикуемую астрофотографию; исключением может быть лишь серия снимков с однотипными данными, размещенные в одной теме в следующих непосредственно друг за другом сообщениях.
Наличие информации об инструменте и/или камере в личной подписи не снимает необходимости дублировать эту информацию в теле каждого сообщения с новым снимком, так как при изменении оборудования и, соответственно, подписи в будущем, информация у давно размещенного снимка исказится.
6) Все права на опубликованные на форуме астрофотографии принадлежат их авторам. Публикация фотографий на других сайтах без указания автора, а также использование фотографий в коммерческих целях без разрешения владельца - нарушение авторского права.
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ:
Невыполнение условий пункта 5, а именно - не предоставление полной информации о снимке, является нарушением правил. В таки случаях модераторы раздела имеет право удалять соответствующие работы с форума.
« Последнее редактирование: 29 Авг 2021 [12:29:31] от Pluto »
Re: Правила публикации астрофотографий
« Ответ #1 : 19 Сен 2009 [21:59:43] »
В правила публикации астрофотографий внесены изменения, прошу всех участников ознакомится!
Оффлайн Ivan Mhitarov
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #2 : 17 Янв 2011 [18:25:05] »
Немного добавил в п. 5 правил о личной подписи.
Иван Мхитаров
Внимание, в правила внесены изменения в пункт 2.
Иван Мхитаров
И опять изменение в пункт 2.
