ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца ИЮНЬ!
Цитата: Грин от 11 Авг 2006 [14:00:40]Подскажите, какие засады могут быть при подпружинивании винта? Если есть ссылки на конструкции (чтобы не изобретать велосипед), где корректно решены возможные проблемы с перекосом червяка. И подпружинивать червяк нужно в двух точках или достаточно в одной? P.S. Кстати, а следы такого зацепления (не по центру колеса) - это нормально?http://astrophotography.aa6g.org/Sale/Mount/mount.htmlПоскольку люфт у меня выражался небольшим затиранием, я пружину выкинул, приварил площадку с прорезью.В эту прорезь проходит контрящий винт.После притирки, я выбрал такое положение, чтоб и люфта небыло и вращалось легко.После просто зажал площадку винтом.
А вот с приводом склонения тут уже проблемма, на сколько я понял в ч/п при смене направления вращения винта люфт неминуем! Я сейчас как раз пытаюсь заставить работать большой червячный сектор на слонение, пока безуспешно, При смене направления коррекции звезды по склонению звезда сначала падает в противоположную сторону а потом уже начинае двигаться куда надо. Не понимаю как у буржуинов на склонение работают большие ч/п.
Цитата: Zakoruchkin от 11 Авг 2006 [13:35:05]При смене направления коррекции звезды по склонению звезда сначала падает в противоположную сторону а потом уже начинае двигаться куда надо. Не понимаю как у буржуинов на склонение работают большие ч/п."Буржуины", как вы выразились, решают это функцией компенсации люфта (backlash compensation).
Да есть у Юры эта функция... Только если при реверсе привод сначала делает рывок в противоположную сторону, это никакой электроникой не скомпенсируешь. Здесь чисто механическая проблема - наверное, нежесткость где-то (может, как раз в подпружиненной подвеске червяка ).
Друзья мои, скажите, павильно ли я понял, что может быть так что люфт в ЧП без притирки убрать невозможно?(Спрашиваю потому, что попробовал убрать ощутимый люфт в ЧП, но тогда вращение червяка стало затруднительным.)И еще! Как контролировать процесс притирки? В лупу-то на что смотреть?
При смене направления коррекции звезды по склонению звезда сначала падает в противоположную сторону а потом уже начинае двигаться куда надо. Не понимаю как у буржуинов на склонение работают большие ч/п."Буржуины", как вы выразились, решают это функцией компенсации люфта (backlash compensation).Да есть у Юры эта функция... Только если при реверсе привод сначала делает рывок в противоположную сторону, это никакой электроникой не скомпенсируешь. Здесь чисто механическая проблема - наверное, нежесткость где-то (может, как раз в подпружиненной подвеске червяка ).
Если люфт в полярной оси, то зачем его убирать. При работе привода всё равно люфт выбирается, а гидирование только ускоряет вращение или замедляет. Да речь про автогидирование, но звезда перескакивает через перекрестие очень лихо. Такое же происходит и с приводом по DEC, но более спокойно, но там и с люфтом проблем нет.
Цитата: Zakoruchkin от 11 Авг 2006 [12:32:34]Как в своё время мне объесняли спецы с одного авиационного завода, когда то работавшие над изготовлением червячных пар. Что алмазная паста при притирки навечно въедается в бронзу и продолжает тихо и медленно выполнять свою работу неперестовая никогда. Я не технолог, так мне сказали и рекомендовали притирать только пастой ГОИ. С несильным но постоянным прижимом винта к шестерне. Юрий Закорючкин.Фьёрт побьери Не знал.Спасибо за информацию.
Никакого дополнительного тумблера или доделки программы не нужно. Отключить одно из направлений гидирования по склонению можно просто закрыв этот канал в драйвере телескопа.Олег.
А в чем преимущества работы через ASCOM?
ЦитатаА в чем преимущества работы через ASCOM?Если есть телескоп который работает через ASCOM то зачем лишние провода и коробочки их и так предостаточно.
