У них на сайте есть свежие версии прошивок и программа - прошивальщик.Закачиваем это к себе, соединяем комп и пульт, запускаем программу, выбираем прошивку и заливаем ее.
6/28/06 Autostar model #497 version 43Ea (479 KB) is available. To get this new version, use either the 43Ea link to download and unzip the file to the Ephemerides directory of the Autostar Update (ASU) installation directory; or use ASU and press "Upgrade Autostar Software Now" and ASU will download and upgrade the handbox. If you don't already have ASU use the link on this page to download and install it on your PC. New Initialization instructions for Autostar 10/6/05 Autostar Update (ASU) Client Application for Windows, Version 4.3 (1,692 KB). This is the latest Autostar Update. Rev. 4.3 is compatible with the RCX400 Telescope. This version is compatible with all versions of AutoStar II, #497 and #494 AutoStar computer controllers. This installation will automatically update the Update Client Application in AutoStar Suite™ Software. If you have previously installed the Autostar Update (ASU) Client Application for Windows, Uninstall the old version before installing this new version.
спасибо попробую (если еще и шнурок подойдет)
Антон! Посмотрите почту.Прошивку менял не раз, мин нет!
Там изоюражен дубовый ноутбук, больше похожий на ящик для отверток, от него идет шнурок обжимной в пульт. Из пульта витой - в телескоп. Может так надо присоединять при скачиании. Тогда выходит надо старый компьютер с СОМ-ом поискать
скорее всего Ваш товарищ прав.
А почему вы думаете, что Мид сам делает адаптеры USB-COM?
Скорее всего Ваш товарищ НЕ прав! И все будет нормально.
Володя, вот почему. http://www.meade.com/USB_Serial/USB_SER.html ЦитатаСкорее всего Ваш товарищ НЕ прав! И все будет нормально.
А я бы не рискнул.
I also have had very good results with a Prolific-based adapter with oneexception.
