Вот пример снимка через тройное остекление:http://photo.rol.ru/showphoto.php?photo=160801&size=big
Цитата: Igor Berezentsev от 25 Сен 2006 [18:51:39]Вот пример снимка через тройное остекление:http://photo.rol.ru/showphoto.php?photo=160801&size=bigА какое это увеличение ?И ещё вопрос вытекающий из предыдущего(пр увеличение 4D ) : если использовать окуляр для получения 2D + 2х линза барлоу, тогда мыло по идее не должно быть, у будет что-то вроде цифрового увеличение(растягивания)? так?
Через стекло наблюдать, конечно, противно, но это лучше, чем совсем не наблюдать.
И ещё вопрос вытекающий из предыдущего(пр увеличение 4D ) : если использовать линзу для получения 2D + 2х линза барлоу, тогда мыло по идее не должно быть, у будет что-то вроде цифрового увеличение(растягивания)? так?
А какие соображения не дают выбраться на природу, где стекла нету?
Не понял вопроса. Если цифровой зум, значит мыло. Разрешение идеального телескопа имеет определённое значение, ограниченное физическими свойствами света. Сколько и каким образом увеличение ни увеличивай, разрешение не изменится.Вы не там копаете. Надо не коэффициент при D увеличивать, а сам D, т.е. диаметр объектива.
Холод, отсутствие свободного времени.
ТАК! и я купил свой первый телескоп! CELESTRON FS 90EQ!
качество отличное (мнение человека никогда не смотревшего в телескоп) с окуляром 20мм, с 10 мм окуляром немного похуже - полезли хроматические аберрации,
Фокусер просто поразил - при 100Х(10мм окуляр) можно сфокусироваться чуть ли не с 20 метров до объекта!!! он имеет большой ход - сантиметров 20!
Искатель - это отдельная песня - первое впечатление что он вообще не увеличивает - и правда на прицел походит!
В будущем планирую к двум окулярам докупить на максимальное увеличение 5-6 мм окуляр и какой нибудь на 40 мм - для дип ская! кстати, какой фирмы и какую серию выбрать ? посоветуйте - чтоб было качественно (мнимально хроматических аберраций) по приемлемой цене.
Я тоже заметил хроматические аберрации причём в центре поля.
Похоже на несоосность линз объектива.
С зеркалом телескоп фокусируется с 15 метров.
Я в восторге от Synta LE 5мм. Изображение без аберраций по всему полю.
купил Synta LE 9мм - дрянь, сильный хроматизм увеличения
ЦитатаПохоже на несоосность линз объектива. Почему вы так решили.
ЦитатаС зеркалом телескоп фокусируется с 15 метров. То на какое расстояние фокусируется телескоп зависит только от фокусного расстояния объектива и механического запаса хода фокусировщика, рефлектор-рефрактор - без разницы.
Цитатакупил Synta LE 9мм - дрянь, сильный хроматизм увеличения Как это проявляется?Если вы судите по радужной каемке вокруг граница поля зрения, то это следует делать в штатном положении окуляра - то есть в фокусере при наблюдении, скажем, светлого объекта, но обычно хроматизм увеличения, даже, если он есть, не очень мешает.
Ну да стало быть действительно так называемый боковой хроматизм - хроматизм увеличения постоянный по полю. Причин может быть несколько но все они могут быть более-менее выбраны смещением компонентов дублета относительно друг друга, если повезет буде достаточно найти такой угол взаимного разворота вокруг оси такой, что этот хроматизм уйдет, если нет - поиграть разнотолщинными прокладками на разных азимутах воздушного промежутка между линзами.
Я в восторге от Synta LE 5мм. Изображение без аберраций по всему полю. Правда блики сильные и одна из линз в фокусе, надо за чистотой следить.Но вот купил Synta LE 9мм - дрянь, сильный хроматизм увеличения. Не знаю, зависит ли это от качества окуляра или от качества изготовления. Но я думаю, что 5 мм Вам и не сильно нужен, а вот 40 мм я себе уже заказал. По фирмам советовать не могу - опыта нет.
так я правильно понимаю, что не в объективе телескопа дело (раз в 5 милиметровый видно без аберраций), а в окуляре? и как вы разбирали? там вроде всё на клею?
не, я пока не готов разбирать а ещё вопрос - у вас аберрации одинаковы и с 10 мм и с 20 мм окуляром?
