ещё один вопрос из разряда "тупых" : зачем в телескопах настройка на резкость, ели можно сделать резко на бесконечность напр. от 300 метров и дальше, или в телескопах не прослеживается паралель с объективами в этом вопросе?
Крепление головы к ногам в младших китайских монтировках - болтики М6 с барашками. Этого явно мало, как их не затягивай. Да и алюм. профиль, из которого ноги сделаны - не вызывает никакого доверия. Понятно, что с мелкими скопами все срастается, но если вешать что-то посерьезнее - тогда будет вихляться. А вообще, я подметил, китайский телескоп комплектуется монтировкой на "шаг" ниже, чем надо. Например, тот-же синтовский 909 идет на еку-3, хотя должно-бы быть на еку-4.
Ну так если C6-N HD всего на две с половиной тыщщи дороже C8-N, может лучше уж восьмидюймовика и взять? Или для не него CG-5 уже слабовата?
Цитата: MV от 22 Сен 2006 [14:02:32]Ну так если C6-N HD всего на две с половиной тыщщи дороже C8-N, может лучше уж восьмидюймовика и взять? Или для не него CG-5 уже слабовата?Единственный момент, довольно незначительный- недавно, из-за интенсивных поездок и тряски вывалилась одна "нога" из тройника. Оказалось что эта солидная двухдюймовая стальная труба была просто заклеина в троийник на кружочек клея. Тут уж сами понимаете- Китай. Вылечил "ногу" тем же макаром , заклеил. А так, покупкой очень доволен.
Кстати, насчет того, что С8 нигде нет оттого, что на него такой спрос-Вы не совсем в курсе.
В процессе изучения аспектов телескопов родился очередной вопрос: в одной статье про самодельный телескоп я наткнулся на высказывание, что даже при сильной засветки и большой светосиле (250 мм) видны многие звезды, не видные невооруженным глазом - так и есть? я то думал, что если засветка съела звезды, то их не увидишь...
и ещё вопрос - при наблюдении через хорошее стекло из дома (балкона к сожалению нет ), на сколько хорошо можно наблюдать - ну там, какое разрешение держит четким, поделитесь опытом.
Вто с этого места поподробней, пожалуйста...
Но они сходятся на литом основании (вверху Smiley), к которому ОДНИМ болтом (как в фотоштативе) крепится собственно монтировка ("голова").
Так Вы о чем: о креплении ног треноги или о креплении к ней же монтировки?Т.е., что значит в Вашем понимании "голова"?
Кстати, об усилении этой приблуды есть информация на форуме.
Через стекло - не наблюдать. Лучше уж тогда окно открыть,хотя и это не выход
Ещё вопросец: вот говорится о пределе максимально полезного увеличения 2D, а что происходит при увеличении 3D, 4D ..., картинка увеличиваеться , а деталей не прибавляется (что то типа цифровова зума) или присходит не только просто увеличение, а ещё и "разплываение" изображения - т.е. и те детали , что были при увеличении, расплываются ?
Во через стекло - уж увольте, лучше тогда и вовсе не наблюдать. А если на природу, да под темное небо?
А кто-нибудь знает, когда у нас появятся C8-N?
