а рвет он в каком режиме? шаг/полушаг/микрошаг?
Цитата: Дядя Вова от 11 Окт 2006 [12:13:21]а рвет он в каком режиме? шаг/полушаг/микрошаг?Да рвет он не из-за режима шаг/полушаг (хотя программно можно переключить, но эта функция почему то не работает ) а из-за того, что например 10 шагов он проскакивает с большой скоростью и действительно, получается что то вроде "безоткатного орудия". Т.е. инерция этого перемещения (по сути дела - рывка) двигает фокусер на большее расстояние чем 10 шагов двигателя на медленной скорости. Поэтому процесс фокусировки становится малопредсказуемым.
Может я что забыл... а что за ПО такое лихое?
Цитата: Дядя Вова от 11 Окт 2006 [12:43:07]Может я что забыл... а что за ПО такое лихое?http://www.purelogic.ru/PDF/Controller/PLM002_base.pdfТак вот,значение этой PPS меньше 121 не устанавливается. И не совсем понял, что это за величина.
2serzj:Сереж, ну не пойму я тебя! Ты программу/драйвер будеш писать? Или этой прогой пользоваться?
Смещение фокусера за 1 шаг 0,049 мм
Так ты двигайся по одному шагу. а между ними паузу добавляй (это DS, я так думаю)
У меня получалось что то в районе 0.02мм, данные по редуктору уточню.
Ds-
Володя, не понял. И где ты там DS раскопал.
ЦитатаDs- ну как там его переключатель EN - enable, а другой Disable
ps Что-то Суворов ничего не говорит
Цитата: Дядя Вова от 11 Окт 2006 [20:28:10]ЦитатаDs- ну как там его переключатель EN - enable, а другой DisableЭто переключение режимов управления, кнопками/программой. EN-комп, DIS-кнопки. Я так понял. При DIS блок на команды с компьютера не отзывается.Уточняю, на фокусере двухступенчатый редуктор с общим коэффициентом 9.2. Диаметр вала 7.8мм.
И я не первый, кто из ЛА к нему обращается.
Смещение фокусера за 1 шаг 0,055Что-то у нас не совпадает, да и ладно. будем считать что все здорово.
Цитата: Дядя Вова от 11 Окт 2006 [21:11:53]Смещение фокусера за 1 шаг 0,055Что-то у нас не совпадает, да и ладно. будем считать что все здорово. Я замерял микрометром перемещение фокусера за определенное количество шагов, затем делил, получалось 0.02.
Сегодня позвонил Сергею прямо на фирму, обещал расказать поподробнее про это чудо.Часа через три - четыре.
