ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца СЕНТЯБРЬ!
Цитата: Tvi.dubna от 26 Ноя 2009 [23:10:02]Осмелюсь возразить - в ПОСЛЕДНЕЙ версии ASCOM плагина - не работает.В той версии, где на экране все время торчит окошко плагина - работает.Проверяется калибровкой автогида.Не совсем понял. Что, с чем и в какой версии не работает. Поясните пожалуйста.
1. с родными драйверами + ascom от бельгийца.2. с драйверами от бельгийца и его ascom-ом.
Плагин для использования с Максимом от бельгийца существует в двух версиях1. ASCOM плагин - управление камерой через меню. (используется также во всех совместимых с ASCOM прогах)2. Спец. плагин для Максима - у него окошко с регулировками параметров камеры все время после коннекта с камерой висит на экране.В ASCOM плагине порт не работает - используем импульсное гидирование в EQMod-е, во втором работает - используем порт, правда как говорят НЕ может гидировать одновременно по двум осям.
Что-то я давно не видел отдельного драйвера для МаксимДЛ на его сайте, а раньше был.
Сегодня удалось помучать полчаса камеру в Максиме. Обратил внимание, что изображение луны получилось "полосатым" каждая вторая строка черная. это чем-нибудь лечится или это особенность камеры? Как это сказывается на гидировании?
Это аппаратный косяк всех чересстрочных матриц без механического затвора, за который их не любят астрофотографы-планетчики.
Игорь, это не так. Если картина именно такая, то это просто кривая реализация длительных выдержек (сама по себе черезстрочная матрица не при чем). А именно отсутствие синхронизации импульсов считывания с (полу)кадровой разверткой. При нормальной реализации экспозиции полукадров всегда строго одинаковы, только сдвинуты во времени на 1/50с.
Не понял, при чем тут кадровая развертка, мы же не в кино.
Реально ли запустить экспозицию на первом полукадре, и через 1/50сек запустить экспозицию на 2-м, не сбрасывая накапливаемый свет на первом? А затем, к примеру через секунду, в той же последовательности и с такой же задержкой считать полукадры.
Вроде, все дрова, какие только есть для QHY-6, поставил на место.
Поставил Maxim 5.07 + ASCOM 5.5.1. Вроде, все дрова, какие только есть для QHY-6, поставил на место. Камера в окне ascom-устройств не видна,- только как qhy6, но с изменяемым оффсетом и гейном "на лету" и в отдельном окне, всё бы ни чего, только в некоторых других программах (guidemaster, PHD) требуется найти камеру из ascom-списка либо, она вообще не видна. Кто-нибудь столкнулся с этим нововведением? если обсуждалось - ткните, плиз...
Цитата: Дмитрий Иванов от 04 Янв 2010 [18:34:42]Поставил Maxim 5.07 + ASCOM 5.5.1. Вроде, все дрова, какие только есть для QHY-6, поставил на место. Камера в окне ascom-устройств не видна,- только как qhy6, но с изменяемым оффсетом и гейном "на лету" и в отдельном окне, всё бы ни чего, только в некоторых других программах (guidemaster, PHD) требуется найти камеру из ascom-списка либо, она вообще не видна. Кто-нибудь столкнулся с этим нововведением? если обсуждалось - ткните, плиз... Дима!Только что проверил. В обозначенной тобой конфигурации все замечательно работает с драйвером и плагином с бельгийского сайта.Вадим
