Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Штатив для бинокля БПЦ  (Прочитано 3244 раз)
Оффлайн AstronomerАвтор темы
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Astronomer
« : 07 Июл 2006 [14:46:36] »
Недавно купил отличный бинокль БПЦ 20х60. Но имеется одна проблема: держать в руках его долгое время затруднительно (тяжёлый), и сильнейшая вибрация рук не позволяет нормально зазглядеть небесные (и не только) объекты. Возможно ли изготовить для этого бинокля штатив, и если да, то как это лучше всего сделать?
С уважением, Алексей.
Бинокль БПЦ 7х35, БПЦ 20х60; зрит. труба Турист 20х30, Canon PowerShot A460, Canon 300D, Canon 20D.
Мои координаты: Широта  +47°52'41.44"; Долгота +35°02'05.62"; Высота  50 м
konstancij
Re: Штатив для бинокля БПЦ
« Ответ #1 : 07 Июл 2006 [15:31:26] »
лучше всего (на мой взгляд) сделать параллелограмный узел соединяющий приличный фото штатив и бинокль. Например такой
http://www.astro-engineering.com/Binocular%20Mountings/Resources/starakera.jpeg
любители их довольно часто из фанеры производят. Ссылок на завершённые проекты у меня к сожалению у меня нет.
« Ответ #2 : 07 Июл 2006 [16:03:54] »
Фотоштатив уже с грузом должен быть?
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 246
    • Сообщения от Пецык Алексей
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
« Ответ #4 : 07 Июл 2006 [21:22:30] »
Вся эта конструкция очень смахивает на стойку "канцелярской" лампы.
Стоит около 250 руб.
ГОТОВОЕ  :D решение. ;D
P.S. Оставшиеся детали пригодны для иного использования ;D
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
konstancij
« Ответ #5 : 10 Июл 2006 [03:54:15] »
ой, теперь вижу, что я то немного не по теме ответ дал. Простейший переходник можно сделать прикрепив к фотоштативу дощечку с бортиком в нижней части, на которой бинокль будет свободно лежать. А параллелограмный блок это если есть желание помучаться :) и наблюдать потом большим с комфортом.
а это мысль ::)
