А сколько труба в сборе весит?
Я червяка собирался на автосвалке найти... Только не знаю, где он у автомобиля есть...
Помнится, в теме "Наши телескопы" приводились фотографии ньютонов Славы Козлова- 254мм на вилке и ничего... Собственно, после тех фотографий я о вилке и задумался.
Да... Пожалуй, надо еще раз рассмотреть немецкий вариант.
Не нужно вилок - сильно бестолковая конструкция.Хороша только портативностью, на что новички и покупаются.Рекомендую всем поглядеть сайт Mathis Instruments и задуматься. Вот как там описывается вилка: However, fork mounts have a smaller load capacity than the equivalent German mount, since the telescope tube is suspended far from the center of the mount column or pier. Also, fork mounts are machined for a specific arm separation, making these mounts less versatile at handling a variety of telescope equipment. The short length of the fork arms does not accommodate the long tubes of refractor and Newtonian telescopes.Также советую обратить внимание, что на упомянутом сайте производителем заявляется для ведущих шестерен одного размера, грузоподъемность вилки в полтора раза меньше, чем грузоподъемность немецкой монтировки.Неужел мы все настолько богаты, чтобы разбрасываться возможностями?Олег.
Этому есть какое-то инженерно-физическое объяснение? Или это просто сложившаяся практика именно в Mathis Instruments? Вроде бы на зубья шестерен не передаются нагрузки непосредственно от рук вилки? Ведь если все уравновешено, и шестерня культурно сидит на валу - то ей все равно?
Там же написано:
Since the center of mass of the optical tube assembly is usually near the center of the supporting column or pier, a German mount can generally carry a heavier load than the equivalent fork mount.
Немец будет лучше конечно, но для больших зеркал разумнее будет делать вилку.
...cовковая сталь отличается своим низким качеством в связи с большим процентом неметаллических включений.
Если есть шестерни и полуоси то на вилку под крупный телескоп уйдет неделя. А на подобного немца уйдет несколько лет.
Андрей! Что растолковывать то. Считайте за теорему вилку сделать легче - остальное вам подскажет опыт. Одна штанга с противовесами чего стоит - все надо точить. А в вилке можно обойтись 10-ю точеными деталями на круг.
Удобство в том что такая конструкция позволила разместить чш между опор. Кроме того если Вы будете делать для обсерватории а не для улицы то удобно то что нет кожухов чш - городить их в замкнутом пространстве право не стоит.
