Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Проблемы при наблюдении  (Прочитано 3644 раз)
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
Re: Проблемы при наблюдении
« Ответ #20 : 13 Июл 2006 [14:06:21] »
Ну есть выход. Не знаю на сколько это удобно, но я делаю так:
Наблюдаем же обычно терминатор? Если да, то и без фильтра обойтись можно. Выводишь так, чтобы самый самый край луны был виден в окуляр и все. Не слепит и аккуратно потихоньку всю линию границы тени о света просмотреть можно.
Но, конечно, это очень неудобно.
Это же ползанье по участках поверхности Луны при больших увеличениях.
Допустимо. :)
Но когда хочется обозревать всю - без фильтра не обойтись.
« Последнее редактирование: 13 Июл 2006 [21:43:41] от DeepPurple »
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
shandrik
« Ответ #21 : 13 Июл 2006 [14:39:30] »
Очень ли нужен лунный фильтр?  8)
Если появиться желание рассматривать Луну
в фазах, по-крайней мере, от 1/2 и до полной - то обязательно:
без фильтра слепит невыносимо :(.
В 250 мм практически все фазы "хороши" - глаз выключается минут на 10-15  8)
А может просто за 10 минут привыкаешь, а глаз все ещё слепой
Оффлайн Accessdenied
  • Благодарностей: 9
    • Skype - edgar_van_earth
    • Сообщения от Accessdenied
    • Astronomy in Latvia
« Ответ #22 : 13 Июл 2006 [15:22:38] »
Даже не знаю, а может можно в солнечных очках смотреть?  :)
Per aspera ad astra with SW2001 Heq5 synscan, Canon EOS 1000D
ЛА Латвии - объединяйтесь! Наш форум: www.astropils.lv
Оффлайн DeepPurple
« Ответ #23 : 13 Июл 2006 [15:55:05] »
Лучше в маске сварщика ;D
Ernest
« Ответ #24 : 13 Июл 2006 [16:35:06] »
Хинт - наблюдайте в широкоугольный окуляр (от 65 градусов), так чтобы поверхность Луны занимала все поле зрения (увеличение от 100-150 крат). Слепить не будет - проверено.
Собственная яркость Луна невелика - менее чем у облаков в солнечный день. Облака ведь не слепят! Слепит изображение Луны по контрасту с черным полем зрения и относительно темным окружением наблюдателя. Стало быть надо "убрать" фон (широкоугольнуй окуляр и достаточное увеличение, чтобы заполлнить все его поле зрения) и по меньше отвлекаться от окуляра, чтобы не сбивать световую адаптацию (ну или наблюдать из достаточно ярко освещенного места - типа веранды дачи).
Понятно, что комбинировать наблюдение Луны с какими-либо другими - дохлый номер.
Оффлайн DeepPurple
« Ответ #25 : 13 Июл 2006 [16:52:56] »
Своим скромным опытом подтверждаю!
Спокойно смотрел  без фильтра в William Optics SWAN, 2" ,33 мм, 720
Но думал, что принудил зрение ::)
  • Благодарностей: 9
« Ответ #26 : 13 Июл 2006 [18:30:03] »
Спс., небуду теперь волноватся нащет покупки лунного фильтра.
Оффлайн DeepPurple
« Ответ #27 : 13 Июл 2006 [21:42:47] »
У-ф-ф... (вздохнул с облегчением) ;)
Ведь и не стоило... :-\
« Последнее редактирование: 13 Июл 2006 [21:44:46] от DeepPurple »
