ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ИЮЛЬ-АВГУСТ!
Терпеть не могу этого Гордона!
Да, кварковая звезда, по современным данным, невозможна. Кварки и глюоны в конфайнменте не создают давления, противодействующего гравитации. Но, кто знает, что там с современными данными...
Это значит, что кварки можно загнать в одно состояние, в точку на фазовом пространстве?
Где-то читал, то недавно в окрестностях Солнца нашли крупную горячую звезду с феноменально низким содержанием тяжёлых элементов в атмосфере. То есть, она относится к "первому поколению", но все звёзды таких параметров, должны были "выгореть" миллиарды лет назад, по общепринятой стандартной модели...
Photospheric radius expansion (PRE) bursts have already beed used to constrain the masses and radii of neutron stars. \textit{RXTE} observed three PRE bursts in \object{4U 1746-37}, all with low touchdown fluxes. We discuss here the possibility of low mass neutron star in \object{4U 1746-37} because the Eddington luminosity depends on stellar mass. With typical values of hydrogen mass fraction and color correction factor, a Monte-Carlo simulation was applied to constrain the mass and radius of neutron star in \object{4U 1746-37}. \object{4U 1746-37} has a high inclination angle. Two geometric effects, the reflection of the far side accretion disc and the obscuration of the near side accretion disc have also been included in the mass and radius constraints of \object{4U 1746-37}. If the reflection of the far side accretion disc is accounted, a low mass compact object (mass of 0.61±0.14 M⊙ and radius of 10.46±0.61 km at 68% confidence) exists in \object{4U 1746-37}. If the another effect operated, \object{4U 1746-37} may contain an ultra low mass and small radius object (M=0.27±0.08 M⊙, R=7.47±0.60 km at 68% confidence), which could be reproduced by a self-bound compact star, i.e., quark star or quark cluster star.
VimanaPro, постить новость целиком на инъязе - дурной тон на этом форуме. Потрудитесь в следующий раз предоставлять хотя бы краткое резюме на русском, а для любителей английского - ссылку на первоисточник.
Фотосферные расширения радиуса (PRE ) всплески уже Beed использоваться для ограничения массы и радиусы нейтронных звезд. \ фиттинга { RXTE } наблюдали три PRE очередей в \ объекта { 4U 1746-37 } , все с малых потоках приземления . Здесь мы обсудим возможность низкой массовой нейтронной звезды в \ объекта { 4U 1746-37 }, так как светимость Эддингтон зависит от массы звезды . При типичных значениях массового доли водорода и цвета поправочный коэффициент , моделирование методом Монте - Карло был применен для ограничения массы и радиуса нейтронной звезды в \ объекта { 4U 1746-37 }. \ объект { 4U 1746-37 } имеет высокую угол наклона. Два геометрические эффекты , отражение той стороне аккреционного диска и затемнения аккреционного диска вблизи боковой были также включены в массу и радиус ограничений \ объекта { 4U 1746-37 }. Если отражение аккреционного диска далеко боковой учитывается ,низкая масса компактного объекта ( масса 0,61 ± 0,14 M ⊙ и радиус 10,46 ± 0,61 км на 68 % уверенностью ) существует в \ объекта { 4U 1746-37 }. Если другой эффект работает , \ объект { 4U 1746-37 } может содержать ультра низкую массу и небольшой предмет радиус ( M = 0,27 ± 0,08 M ⊙ , R = 7,47 ± 0,60 км в 68 % уверенностью ), которые могут быть воспроизведены на самостоятельно связаны компактная звезда , т. е. кварк звезда или кварк кластер звезда.
