В процессе выбора, какой из двух неприхотливых, легких инструментов
![Roll Eyes ::)](https://astronomy.ru/forum/Smileys/kolobok/rolleyes.gif)
взять с собой в Испанию провожу эксперимент.
Сразу скажу, что интерес - дипскай (не смейтесь
Сделал "бинокуляр" - Синтовские МАК90 + рефрактор 80/400 (искатель от Стархоппера):
вид со стороны МАКа
![](http://rgrid.ru/Nick/Astro/Treenokle-1.JPG)
вид со стороны рефрактора
![](http://rgrid.ru/Nick/Astro/Treenokle-2.JPG)
Все стоит, как видите, на eq1, то есть на самом деле CG-2 селестроновская, но они идентичны.
Сразу скажу, что с ней была сразу поломка - лопнула муфта при первой же попытке зафиксировать ноги. Муфты пластиковые.
Я их всех, даже целые, закрутил проволокой, а то нервно было
![](http://rgrid.ru/Nick/Astro/Leg_Repaired.JPG)
Привозил на Астрофест, но небо было не очень. В прошедшие выходные была яркая Луна, но все же что-то посмотрел.
Сразу скажу, что в основном изучал М5 (5.7m, 20.0'). Окуляры были от МАКа - Плёсслы 25 мм и 10 мм. 25 в МАКе, 10 в рефракторе.
При таком увеличении (х50 и х40 соответственно) разница была очень маленькой с небольшим преимуществом в пользу МАКа в четкости картинки. Но буквально мизерным. В тоже время это было "начало" увеличения (или "конец поля зрения"
![Grin ;D](https://astronomy.ru/forum/Smileys/kolobok/grin.gif)
) для МАКа, а для рефрактора ровно наоборот (с имевшимися окулярами). М5 занимала по ощущениям примерно 60% поля по диаметру в МАКе и 50% в рефракторе. Если посчитать, что окуляры примерно 50 градусов, то на МАКе поле было примерно 60', а в рефракторе 75'.
Сказать, что М5 распадалась будет слишком громко. Я бы сказал, что в рефракторе она собиралась начать распадаться
, а в МАКе начала, но сил не хватило
Я помню, что в 10" М13 лучше всего была при х125 с этим же 10 мм окуляром. Она по параметрам близка к М5 (5.8m, 23.0').
В прошлом году я брал на Корфу рефрактор из соображений, что он должен быть лучше МАКа по дипскаям, но теперь я засомневался. Все же картинка была чуть получше в МАКе. Зато рефрактор весит 600 грамм и нормально стоит на легком фотоштативе, а МАК весит 1800 грамм и этот штатив под ним падает.
Тащить eq1 я еще не созрел.
Попробую еще по слабым, типа М57.
