Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Минимальное количество принадлежностей  (Прочитано 1273 раз)
x_red
Определившись с выбором скопа, бьюсь над вопросом покупки принадлежностей.
Конфигурация скопа: 150 рефлектор на EQ3-2. В комплекте окуляры 25м и 10м.
Решил обязательно брать двигатель на 1 ось с пультом.
Вопросы следующие:
1. Какой окуляр взять для большего увеличения 5-6мм или 2мм.
2. Насколько необходим искатель полюса?
3. Если взять "барлоу 1.25" 2х с Т-адаптером", можно ли отдельно использовать барлоу с окуляром, или это комплект ТОЛЬКО для фотографирования?
4. Что бы вы еще посоветовали из необходимых принадлежностей?
« Последнее редактирование: 17 Апр 2006 [18:07:21] от x_red »
Снусмумрик
Фильтрики можно какие-нибудь. Солнечный апертурный из пленки,   цветные для планет,   может узкополосный для  планетарок. Сам сейчас  думаю над приобретением доп. принадлежностей, только у меня скоп поскромнее,  соответственно, список необходимого чуть меньше.
Оффлайн dmitryP
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от dmitryP
Вопросы следующие:
Относительное отверстие телескопа какое?
Можно. Только сама линза в этой самой версии с T-адаптером -- так себе.
Еще:
  - пленку Astrosolar -- солнечный фильтр сделать;
  - цветные фильтры для планет: желтый и слабый голубой в первую очередь. Можно еще оранжевый, но можно и обождать -- Марс уходит.
  - если нет возможности пользоваться электронным планетарием и принтером, то неплохо бы прикупить атлас -- что-то вроде SkyAtlas 2000.
Пока вам хватит. Понаблюдайте, там сами поймете, чего в супе не хватает.
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
Рефлектор, скорее всего, 150/750. Более 300-350Х никогда не потребуется ("не потребуется" - не означает "не захочется") - соответственно окуляры 15мм и 6мм (чем широкоугольнее - тем лучше), 4мм плёссл (можно и 3.8мм ED от одного известного продавца) и 2.3мм ED.
Если не собираетесь фотографировать с длительными выдержками (а с такой монтировкой вряд-ли сможете) - нафиг не надо. Можно на глаз всё установить. Ну будет чуть-чуть из поля зрения уплывать объект, но Вам вряд-ли потребуется чтобы он там полчаса-час находился.
Для наблюдений в городе интерференционный LPR фильтр для снижения влияния городской засветки. Для загородных наблюдений H-альфа фильтр (UHC-S) и OIII фильтр для наблюдения эмиссионных туманностей.
Ещё рекомендовал бы заменить стандартные окуляры 25 и 10 мм на что-нибудь "чем широкоугольнее - тем лучше. По сути такому инструменту хватит:
1. 25-30мм широкоугольник для обзорных наблюдений (если позволяет фокусировщик - то 2")
2. 10-15мм сверхширокоугольник для протяжённых дипскаев
3. 5-6мм сверхширокоугольник для мелких дипскаев и достижения наибольшего проницания
4. 4мм и 2.5-3мм - как планетники. Если 4мм можно найти и плёссл, то 2.5-3мм - это уже сто-то с вынесенным зрачком. ЛБ для достижения больших увеличений можно использовать, но, в Вашем варианте лучше обойтись одним окуляром, т.к. хорошая АПО ЛБ + 6мм плёссл будут стоить заметных денег, а простая ЛБ может достаточно сильно подпортить качество изображения на таких увеличениях.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
