Кто бы еще подсказал логику настройки этого раздела......
Там все просто: в LPT порт последовательно кидаются три байта, каждый со своей индивидуальной задержкой, потом делается выдержка, потом еще три байта.
После этого драйвер ловит с камеры десять кадров и отдает кадр с максимальной интегральной яркостью. Все.
т.е. время в "мс" - это сколько каждый байт на порту удерживается? А если галку не ставит в "Wait" - этот байт игнорируется и переходит к следующему? Так?
ЦитатаПосле этого драйвер ловит с камеры десять кадров и отдает кадр с максимальной интегральной яркостью. Все.Как в таком случае будет формироваться из двух полукадров полный кадр? Я так понимаю, что они друг за другом идут, а будет выбран только один.
Я накидал немного документации по ПГ2 на сайт (www.astronica.ru), пока правда базовые вещи касающиеся интерфейса, но уже и панели/тулбары начал потихоньку описывать. Во всяком случае картинок про панели уже наделал, так что описания к ним в ближайшие дни выложу.
PS: dithering бы по кнопке или через заданный временной интервал...
Я не шучу, ещё раз -- большое спасибо, помогает понять тонкости, о которых даже и не подозревал...
...PS: dithering бы по кнопке или через заданный временной интервал...
Цитата: Юрий Торопин от 08 Июн 2007 [00:28:44]...PS: dithering бы по кнопке или через заданный временной интервал... В ручном режиме эту функцию я осуществляю путём смещения прицела с гидирующей звезды в экране Прогайдера-2 в перерывах между сериями.Снимаем серию из 5(например) кадров.Останавливаем автогид.Смещаем прицел, запускаем гидирование, дождавшись когда звезда "устаканется" в прицеле - запускаем новую серию.И так 18 раз
... Только гидирование можно и не останавливать, просто кликнуть правой кнопкой мыша неподалеку от текущего центра прицела, в пределах квадратика, и все. Как только звезда переедет на центр прицела и устаканятся переходные процессы, запускать экспозицию.
Цитата: Anton от 08 Июн 2007 [09:51:19]...просто кликнуть правой кнопкой мыша неподалеку от текущего центра прицела, в пределах квадратика...возможно, при этом смещение окажется маленьким, особенно если фокусное расстояние астрографа меньше фокуса гида
Цитата: Юрий Торопин от 08 Июн 2007 [13:32:49]Цитата: Anton от 08 Июн 2007 [09:51:19]...просто кликнуть правой кнопкой мыша неподалеку от текущего центра прицела, в пределах квадратика...возможно, при этом смещение окажется маленьким, особенно если фокусное расстояние астрографа меньше фокуса гидаНичто не мешает проделать операцию описанную Антоном несколько раз.
В прогайдере 2 в главном окне есть окошко, в котором выставляется выдержка. Это значение используется для установки выдержки при гидировании через QHY6 или оно используется для только для установки выдержки при управлении переделанной вебкой через LPT?
Антон, а может ли наблюдаться зависание ПГ2 на ноуте с чипсетом от ATI? ПГ1 работает нормально
Цитата: Василий Вершинин от 17 Июн 2007 [01:03:40]Антон, а может ли наблюдаться зависание ПГ2 на ноуте с чипсетом от ATI? ПГ1 работает нормальноНа любом компе может наблюдаться абсолютно все, включая зеленых чертей и форматирование загрузочного раздела. Как ПГ зависает? Падает? Просто чего-то ждет? Биллу жалуется? Процесс AstronicaServer в памяти висит?
Сделать в окне гидирования "галочки" отключающие подачу сигнала гидирования отдельно для DEC+ и DEC-. Это позволит (оперативно!) реализовать режим движения мотора по DEC только в одном направлении и избежать осцилляции на маунтах с большими люфтами.
