По DEC несколько сложнее. Сама ось DEC в процессе ведения, в идеальном случае не участвует и по идее ей дисбаланс не нужен, но в реальных условиях всегда присутствует дрейф DEC из-за неточной полярки и гнутий железа сетапа. При значительном дрейфе который можно определить, стоит поставить перевес в сторону противодействия ему. В случае если дрейф минимален и определить его не получается, стоит минимизировать зазор в червячной паре DEC или включать компенсацию backlash, иначе будет запоздалая реакция монтировки на ошибку и как следствие потянутые звезды именно по DEC.
Цитата: Fantom от 02 Апр 2016 [15:48:47]По DEC несколько сложнееА почему нельзя сбить полярку целенаправленно, что бы создать дрейф по DEC в нужную сторону, а в противоположную сделать дисбаланс (я так делаю) и не и меть проблем с люфтами?
На большом фокусе (полтора метра) сбитая полярка даёт заметное на 15 минутах вращение поля
У меня люфт по оси RA, как это может повлиять на ось DEC?
Не знаю даже, я всегда стараюсь настроить как можно точнее полярную ось!
Кстати, заметность вращения поля от фокусного расстояния не зависит.
надёжное ощущение, осталосьтеперь проверить в деле
Нифига не полагайтесь на ощущения, только эксперимент
Цитата: Павел Бахтинов от 02 Апр 2016 [23:07:36]Кстати, заметность вращения поля от фокусного расстояния не зависит. Павел, ну если считать в единицах масштаба астрографа, в пикселях например которые соответствуют одной арксекунде дуги, то все таки зависят.
должен отличаться от часового угла объекта на 90 градусов
Возможно мое мнение не самое популярное
Олег, популярным оно становится после собирания всех граблей и понимания что другого пути нет , а пока грабли не собраны мы всегда ищем пути попроще.
Цитата: Павел Бахтинов от 04 Апр 2016 [01:54:54]должен отличаться от часового угла объекта на 90 градусовА в какую сторону, или без разницы?
Возможно мое мнение не самое популярное, но зачем все эти умышленные отклонения от полярки?
1 Вращение поля, чем ближе к полярной оси, тем более заметно. Попробуйте снять простой объект типа NGC188 выдержками хотя бы по 10мин с вашим дрейфом .
2 ... при больших значениях полярной ошибки, есть вероятность что гидирующей скорости может не хватить для коррекции ...
Так зачем же настолько сильно сбивать полярку? Надо чуть-чуть
Если честно, я затрудняюсь вычислить максимальное отклонение полярной оси в уг.вличинах, при котором скорость дрейфа еще будет компенсироваться гидированием.
