b6=D2/4120b9=D2/4950b15=D2/10690 , где b- мин. толщина заготовки при разгрузке на 6,9 и 15 точек соответственно, D- диаметр в мм.
при 15 точках разгрузки шлифовать зеркало надо в разгрузочной оправе ?
Цитата: Karabas от 06 Апр 2016 [19:58:10] Я бы нагрел незнакомое стекло до 500 град, Если стекло ближе к крону то 560°С, если к флинту - 450°С, если же к тяжелому крону - 630°.Что 50°С/час, что 10°С/час - все равно слишком быстро. У Гомельского есть пример расчета режима отжига для стекла марки К8, Ø400, толщиной 60мм.Так там скорость охлаждения, в зависимости от толщины стальных дисков коробки для отжига, составляет от 0,4 до 0,65°С/час.Если интервал отжига принять 150°С, то отжигать придется 10 суток.
" К8, Ø400, толщиной 60мм" - скорей всего заготовка для линзы, может там первая категория отжига.
Как в артиллерии, лучше 3 попытки. На нижнем фото неудачная попытка.
ЕСТЬ возможность купить стекло иллюминатора 415*30 . Возможно каленое ,но есть возможность его отжечь. Надо ли уменьшать его диаметр при максимальном количестве точек
