Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: ЛА и компьютерное творчество  (Прочитано 20819 раз)
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1349
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re:ЛА и компьютерное творчество
« Ответ #100 : 03 Ноя 2002 [04:00:11] »
Привет.
Привычен в форуме перекрестный метод.
panov
« Ответ #101 : 04 Ноя 2002 [07:59:41] »
Alexandr Feoktistov, sorry — я поспешил с выводами. Не покушаясь на Ваш
копирайт, публикую Ваши картинки для Х-способа.
[вложение удалено с форума]
panov
« Ответ #102 : 06 Ноя 2002 [15:51:23] »
Следующий кадр называется "Молодой ЛА Паша и его любимый самопал".
Я похимичил над моно-картинкой при помощи "PhotoShop" — выделил
волшебной палкой отдельно сначала МТО с треногой, затем Пашу и сделал
параллактический сдвиг этих двух слоёв относительно фона. Правое ухо Паше
пришлёпал инструментом clone stamp, поэтому он вышел слегка косой   ;).
« Последнее редактирование: 07 Ноя 2002 [08:21:04] от Panov »
panov
« Ответ #103 : 08 Ноя 2002 [13:46:10] »
Hale-Bopp, March 25, 1997.
Credit: Jack H. Modjallal and Mack H. Frost
Explanation: This stereo pair of Hale-Bopp images combines two pictures from
slightly different viewing angles. Simulating stereo vision, the difference was
generated by the comet's apparent motion as it cruised through the inner Solar
System. The camera was located in the Shoshone National Forest, Wyoming, USA,
Planet Earth, and the two pictures were taken about 45 minutes apart on March
25. Digitized versions were then carefully cropped and adjusted so that the
background stars matched. The product of an internet collaboration between J.
Modjallal and M. Frost, this pair is meant to be viewed from a comfortable
distance by gently crossing your eyes until the images merge.
Такие комментарии были на astronet.ru, однако, Х-стерео словить не удалось.
Я позволил себе при всём уважении к Моджалалу и Фросту подправить их работу.
Оффлайн Анатолий Волчков
  • Почетный участник Астрофорума
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от Анатолий Волчков
    • Система моделирования поля зрения
« Ответ #104 : 08 Ноя 2002 [13:54:32] »
Все равно, ничего хорошего не получилось. Плоское изображение кометы, газовые струи тоже в этой же плоскости, что крайне маловероятно.
panov
« Ответ #105 : 08 Ноя 2002 [14:03:22] »
Вы поймите простую вещь — мы играем! Всё это — игрушечный театр кукол.
"Из этого ничего хорошего не получится, потому что не получится никогда."
Но игру мы продолжим, если любезно разрешат взрослые, а также потому,
что не согласны с предыдущими кавычками.
« Ответ #106 : 08 Ноя 2002 [14:13:27] »
Извините, но ответ не по-существу. Я ведь говорил, что, несмотря на Ваши усилия, вытянуть картинку не удалось. Причем тут Ваша игра? Я полагал, что разговор постепенно направляется в русло необходимости и в астрономических программах обязательно иметь стереовозможности. А если Вы просто играете, то ...!
panov
« Ответ #107 : 08 Ноя 2002 [14:21:24] »
Вытянуть картинку удалось. Сравните с исходником и попробуйте сделать
струи более реальными и объёмными. "А если Вы просто играете, то ...!" — что?
oxyd
« Ответ #108 : 08 Ноя 2002 [18:11:46] »
Уж, извините меня, пожалуйста, но исходник, помоему, реалистичней. Ядро слегка возвышается над фоном, а струи идут назад-вправо к фону.
lena volkova
« Ответ #109 : 10 Ноя 2002 [19:03:32] »
I smogla dobratsa do saita , no stereo effect smogla uvidet' tolko na kartinke Vitaliya. Na vseh ostalnih kartinkah ob'ekti raspolojeni slishkim daleko drug ot druga. Mojno li eto kak libo otregulirovat' dla kajdogo smotryashego ili kartinki fiksirovannie?
oxyd
« Ответ #110 : 10 Ноя 2002 [19:34:42] »
Ну, если только размер экрана побольше поставить. Или стащить картинку в какую-нить графическую программу и масштаб уменьшить.
Я как-то из лабы на 800х600 форум посмотрел - так тоже ни одной картинки "стереофицировать" не смог!
panov
« Ответ #111 : 12 Ноя 2002 [07:15:16] »
Привет, Лена. Ты забываешь, что эти стереопары не для параллельного зрения.
Нужно наблюдать какой-нибудь предмет (карандаш), расположив его перед
монитором, медленно двигая вперёд-назад. В один прекрасный момент у тебя
откроется "третий глаз" — пары сольются в одно изображение посередине.
Дерзай.
P.S. Господа, не подумайте плохого, это я дочке советы даю.
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2002 [08:03:21] от Panov »
panov
« Ответ #112 : 12 Ноя 2002 [18:11:08] »
Луна, амфитеатр кратера Коперник диаметром 93 км.
Фото с Аполлона-17. Стерео-доработка в PhotoShop.
lena volkova
« Ответ #113 : 13 Ноя 2002 [00:32:32] »
I nashla sposob kak izmenit' razmer. Seychas budu probovat' smotret'. :)
panov
« Ответ #114 : 27 Ноя 2002 [12:24:09] »
Привет из далёкого 1985.
Это снято стерео-камерой "Спутник" = 2 х "Любитель".
ЛА Лена выбирает местечко для наблюдений:
"Главная башня у меня будет здесь".
panov
« Ответ #115 : 09 Дек 2002 [14:31:47] »
Получено первое стерео представителя иной КЦ:
"И были они золотолицые и синеглазые..."
Veter
Цвета бесконечности
« Ответ #116 : 14 Дек 2002 [19:17:39] »
Фрактал.
panov
« Ответ #117 : 25 Дек 2002 [13:58:51] »
Фракталы — великолепная идея под Новый Год!
Пишем простенький макрос для AutoCAD:
Public zang As Integer
Sub snowflake()
  zang = 30
  For a = 0 To 300 Step 60
    CMD "-color 121 "
    Line_orig "0,0,0 @10<", a, "sp1", sp1$
    For a1 = 0 To 300 Step 60
      CMD "-color 161 "
      Line_orig sp1$ + " @3<", a1, "sp2", sp2$
      For a2 = 0 To 300 Step 60
        CMD "-color 151 "
        Line_orig sp2$ + " @1<", a2, "sp3", sp3$
        For a3 = 0 To 300 Step 60
          CMD "-color 131 "
          Line_orig sp3$ + " @0.3<", a3, "sp4", sp4$
        Next a3
      Next a2
    Next a1
  Next a
End Sub
Sub Line_orig(ar1 As String, ar2 As Variant, ar3 As String, ar4 As String)
  CMD "line " + ar1 + Trim(Str(ar2)) + "<" + Trim(Str(zang)) + " "
  zang = -zang
  CMD "(setq " + ar3 + "(cdr(assoc 11(entget(entlast))))) "
  CMD "(setq " + ar3 + "(strcat " + _
  "(rtos(nth 0 " + ar3 + ")) "",""" + _
  "(rtos(nth 1 " + ar3 + ")) "",""" + _
  "(rtos(nth 2 " + ar3 + "))))  "
  CMD "(setq ordat(open ""ordat.txt"" ""w"")) "
  CMD "(princ " + ar3 + " ordat)(close ordat) "
  Open "ordat.txt" For Input As #1
  Line Input #1, ar4
  Close #1
End Sub
Sub CMD(inc$)
    ThisDrawing.SendCommand inc$
End Sub ...
... и получаем хоть и не истинный фрактал, зато стерео снежинку —
Оффлайн bibliograf
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от bibliograf
« Ответ #118 : 29 Дек 2002 [05:37:36] »
 Hidden imade stereograms;
http://www.vision3d.com/
Evgeniy Puhalskiy
« Ответ #119 : 30 Дек 2002 [05:33:29] »
Хорошая снежинка! Очень похожа на разгрузку зеркала на 216 точек :) . А если серьезно. У меня не получается ТАК расслабить глаз, чтобы по достоинству оценить все здесь приведенное! Половинный разнос - нет проблем, а вот большой... Не получается глаза так развести.
