Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Установка часовой оси на EQ1, EQ2. Метод вращения поля.  (Прочитано 1351 раз)
Оффлайн AbsentistАвтор темы
  • Увидеть То, чего не видно...
    • Сообщения от Absentist
Установка часовой оси на EQ1,2. Метод вращения.
Имею в распоряжении Eq2 и фотоаппарат canon 650D с объективом Юпитер37А. Так как на этих монтировках не даже отверстия под искатель полюса ( была мысль приделать его вручную), то пробовал устанавливать часовую ось двумя способами:
1) грубая Установка фотоаппарата по координатным кругам с последующим наведением на полюс мира - ненадежно и неточно.
2) метод дрейфа- занимает очень много времени. Хоть на моем фотоаппарате и имеется подсветка центральной точки, но 135 мм все таки мало, чтобы оценить смещение звезды за минуту.
И так, недолго размышляя над этим и узнав о выставлении оси по методу вращения. Я придумал свой упрощеный способ.
Что нужно сделать:
1) запоминаем, где находится точка полюса мира.
Чуть ближе
И
2) Теперь грубо выставляем фотоаппарат, который находится на EQ конечно параллельно часовой оси и наводим прямо по видоискателю ( с применением подсветки) на полярную звезду ( или полюс мира)
3) ставим максимальное ISO и выдержку примерно 13-15 секунд  ( можно зажать на пульте выдержек) и ручкой тонких движений поворачиваем рчасовую ось. Сделав это фото, делаем сразу же ещё одно с выдержкой 3-6 секунд ничего не двигая, чтобы видеть окрестности этой части неба.
Сравниваем обе фотографии на предосмотре фотоаппарата и замечаем где находится центр вращения - туда и направлена часовая ось нашей монтировки. Нам нужно, чтобы ось была направлена на полюс мира (то место, что отмечено на фото выше). Корректируем положение оси по вертикали и горизонтали, а затем повторяем все действия.
Получается довольно быстро и наглядно.
« Последнее редактирование: 23 Мар 2016 [19:19:32] от Absentist »
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 323
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
А нельзя перевести фотик в режим LiveView (Lv) и на компьютере, или прямо на дисплее фотика после увеличения картинки смотреть, в какую сторону ползёт яркая звезда относительно контрольной точки?
По поводу всего остального - из текста новичку ничего не понять...
"Сравниваем обе фотографии на предосмотре фотоаппарата. Корректируем положение и повторяем действия. "
Что нужно анализировать, на что смотреть, как принимать решение о том, в какую сторону наклонять полярную ось?
И - почему 13 секунд? Обычно 14.5 работают лучше...  :-[
На фото намного нагляднее, где располагается центр вращения. Неуверен, что можно засечь этот момент при помощи liveView. 13 сек примерное значение, можно больше, можно меньше.
Что именно Вам было непонятно?
Мне-то понятно ;)
Но из текста было не очевидно самое главное, что надо смотреть на то,
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 95
  • Производитель опилок
Это примерно то же самое, что метод форсажа, но метод форсажа удобнее, если есть электропривод. (А если нет электропривода, то зачем выставлять полярную ось с большой точностью?) Здесь я подробнее описал метод форсажа.
ЗМ-5А, МАК-70, Sky-Watcher 705, DeepSky 70400, DeepSky F70070, DeepSky ED70/420, DeepSky DT700X90, Veber 50/360, Sturman F40070AZ, Sturman F30070M, Kenko 400mm F6.7 ED
В моём случае нужно ждать значительное время, чтобы привод "провернул" часовую ось на значительный угол. Вручную это сделать проще и быстрее.
