Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Помогите разобраться!  (Прочитано 1266 раз)
Эрин
« : 08 Мар 2006 [14:47:59] »
Здравствуйте! В подарок получила долгожданный телескоп! Альтер М 715.EQ5. Я ни черта в нем не понимаю. ПОэтому обращаюсь к Вам за помощью! Я хотела бы узнать,в каких условиях с ним надо работать.Как его настроить.Там перевернутое изображение еще.Почему? Простите за сумбурность и дилетантство. Надеюсь,что поможете мне !!!
Оффлайн DJ.
    • Сообщения от DJ.
Re: Помогите разобраться!
« Ответ #1 : 08 Мар 2006 [16:18:38] »
Перевернутое изображение - это абсолютно нормально для телескопов. Когда вы смотрите на небо, а не на наземные объекты, то вам впринципе все равно как они расположены, а поворачивающие (в нормальное положение) призмы лишь ухудшат несколько изображение, что для неба может быть критично.
Пользоваться просто:
Дождаться погоды (небо чистое),
Вынести телескоп на улицу/балкон/другое открытое(!) место (если это не рефрактор, то зимой это надо делать заранее, чтоб он остыл!),
Найти в искатель какую-нидь яркую звезду, а затем смотреть уже в окуляр телескопа.
Сфокусировать эту звезду, чтоб она превратилась в яркую точку, а не круг!
Наслаждаться наблюдением звездного неба :)
90/600 APO Triplet; Meade LXD75 mount.
Оффлайн mel
    • Сообщения от mel
« Ответ #2 : 09 Мар 2006 [22:28:22] »
В этом телескопе идёт в комплекте двухдюймовая диагональ и перевёрнутое изображение не должно быть. При использовании этой диагонали получается прямое, но зеркальное изображение. А вот в искателе действительно изображение перевёрнутое.
Сам по себе этот телескоп очень  достойный инструмент, но  при перепадах температур его надо обязательно  перед наблюдениями "охладить" до температуры окружающей среды и время это при нынешней температуре на улице может достигать полутора-двух часов. Чем больше диаметр объектива, тем больше это время остывания, а здесь всё-таки 178мм. Кстати, ускорить этот процесс как раз помогает вентилятор на  задней части трубы.
По поводу эксплуатации подобного аппарата могут много рассказать владельцы например Сантел-180. Эти телескопы практически одинаковы, только Интессы есть у единиц. Или сами поищите в форуме описания эксплуатации Сантелов.
« Последнее редактирование: 09 Мар 2006 [22:47:54] от mel »
DeepSky 102x700 EDT, Сanon 12x36IS
Эрин
« Ответ #3 : 11 Мар 2006 [00:08:11] »
Спасибо большое!!! Более-менее все стало понятно!
