Я же не утверждаю, что пользы от Einstein@Home нет совсем. Я говорю, что она невелика в смысле фактического выхода.Все-таки, проект делался так, что обработка результатов была продумана. Конечно, чем больше вычислительные мощности, тем лучше.Тем не менее, основная часть вполне выполняется своими вычислительными средствами.
Цитата: Сергей Попов от 05 Мар 2006 [12:45:39]Я же не утверждаю, что пользы от Einstein@Home нет совсем. Я говорю, что она невелика в смысле фактического выхода.Все-таки, проект делался так, что обработка результатов была продумана. Конечно, чем больше вычислительные мощности, тем лучше.Тем не менее, основная часть вполне выполняется своими вычислительными средствами. Это да, ничего негативного вы действительно не говорили. А фактический выход... Ну открытий вроде бы нет. Но ведь анализ S3 проведен! А что ещё ищут в данных с LIGO? (Это я не в том смысле что "неужели они ещё что-то ищут", а просто интересно - потому что не знаю). Просто на форуме Einstein@Home несколько раз спрашивали про то, будет ли считать Einstein сливающиеся нейтронные звёзды и чёрные дыры, но в ответ всегда говорили, что для этого особых мощностей не требуется. А можно ли искать в данных с LIGO что-то ещё?
The Einstein@Home search in the LIGO S3 data set starts with the 600 'best' hours of S3 data. The most sensitive instrument operating during S3 was the LIGO Hanford Observatory 4-km detector, so we use that data set. This is broken up into 60 segments totaling ten hours of data each. Because the instrument's operation is not continuous, but is often interrupted by loss of lock and other events, each of these sixty 10-hour data segments can span more than ten hours of wall-clock time. In all sixty cases, the 10 hours of science mode data was taken in less than 13 hours of wall-clock time.
by loss of lock...потерей блокировки.Блок, который считается вашим компьютером, уже не должен посылаться другим машинам. Если блокировка потеряна,он вновь помечается необработанным, а результат вашего счета теряется.
A somewhat more detailed explanation of the search is that at each grid point, and for each frequency in a 0.1 Hertz band, the host computes the 'F Statistic' [35], which is the output of an optimal filter for a pulsar at that point in the grid for one of the ten-hour segments of data.
hoarfrost: речь идёт ... о работе интерферометраДа, тьфу!.. Совершенно верно! Ответил "на автопилоте", глядя между запятых и держа в голове SETI@Home!Тут скорее потеря фазировки или потеря полос. Оригинал статьи у меня сейчас не читается, но обычно на интерферометрах меряют видность и/или положение полос.
