Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Недавно, буквально ниоткуда, возникла проблема с подключением мидовского контроллера к компьютеру. Раньше стоял Autostar II, но он сломался, пришлось заменить. Выбор пал на обновленный Audiostar, мол он новее, функциональнее и т.д.
Однажды я как всегда пошел понаблюдать, подключил новый пульт к компьютеру с помощью стандартных мидовских переходников (RS232). Stellarium с телескопом отказался работать, поэтому я залез в Autostar Suite. При подключении через Serial Port пишет "Read timeout".
Взял кабель новый из Зумы. Не помогло. Решил обновить драйверы, скачал, установил. Тот же эффект.
У меня стоит на основном компьютере для телескопа Windows XP.
Ради эксперимента решил проверить на других операционных системах с новыми драйверами. Установил на Windows Vista 32-bit, Windows 7 32-bit, Windows 8 64-bit. Результат тот же, таймаут. Если было б можно поставить на Mac, попробовал бы и на нем от безысходности. Что делать дальше не понимаю. Пульт полностью работоспособный (в смысле, с телескопом дружит - все команды выполняет, на объекты наводится etc.)
Может быть кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Есть необходимость управлять телескопом именно с компьютера.
![](http://www.sai.msu.su/EAAS/rus/guest/tsarkov.files/image004.jpg)
