Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Привет от Вояджеров?  (Прочитано 2391 раз)
bochum
« : 02 Мар 2006 [19:29:30] »
22 января вблизи Земли на удалении около 2 млн. км от нее прошел астероид 2006 DQ14, относящийся к потенциально опасным для нашей планеты. Несмотря на свои очевидно небольшие размеры и малую яркость - он виден как объект 19 звездной величины, - он привлек к себе пристальное внимание специалистов. Дело в том, что орбита астероида чрезвычайно близка к земной. Это наводит на мысль, что астероид может являться искусственным небесным телом - вероятно, одним из фрагментов космических аппаратов, выводившихся на околосолнечные орбиты и впоследствии "потерянных".
Как сообщает SpaceWeather, проведенные расчеты показали, что последний раз астероид 2006 DQ14 сближался с нашей планетой в 1977-1979 гг. (вероятно, в сентябре 1977 г.). Возможно, его происхождение каким-либо образом связано с запуском одной из межпланетных станций с Земли как раз в этот период времени. Эксперты указывают, что как раз в сентябре 1977 г. ракета Titan III Centaur вывела в космос исследовательский аппарат НАСА "Вояджер-1". В этом случае, "астероид" может оказаться банальной кучей космического мусора искусственного происхождения - например, одним из фрагментов последней ступени ракеты.
Правда, и это объяснение рождает новые вопросы. Ракета Titan вывела "Вояджер" на орбиту с очень большим эксцентриситетом. Ее перигелий находится на удалении 1,007 астрономических единиц от Солнца, а афелий - на удалении 8,95 астрономических единиц. Соответственно, и последняя ступень "Центавра" должна двигаться после отделения от зонда по очень близкой к ней траектории. Астероид же 2006 DQ14 двигается по близкой к земной и почти круговой орбите со средним удалением от Солнца около 1 астрономической единицы. Загадка странного астероида еще ждет своего разрешения.
bochum
Re: Привет от Вояджеров?
« Ответ #1 : 02 Мар 2006 [19:33:42] »
Вполне вероятно, что одним из обломков носителя мог быть спутник отмеченный в теме "Просвистело мимо".
Близость дат и некоторые другие обстоятельства позволяют сделать такое предположение.
Эти события происходят относительно редко, поэтому это делает данное предположение весьма вероятным.
Хотелось бы услышать мнение баллистиков или специалистов по космической механике, если они есть на форуме.
Некоторые уточнения. Лист Apollo Minor Planets дает следующие данные
2006 DQ14    0.972   1.082  0.01335   27.1   20060306   71.5  291.8 155.5   6.3 0.054   1.027  (  6d)   E2006-E01                             2006 DQ14     2006 02 23  699  LONEOS
Из этих данных следует, что он был открыт 23 февраля. В теме же "Просвистело мимо" речь шла об объекте найденном 25 февраля и позднее опознанном как "необычный спутник".
(Скорее всего в исходном сообщении ошибка и речь идет все же о феврале, но не об январе)
M.P.E.C. 2006-D41 дает следующие данные
2006 02 24    09 39.50   +09 13.3    0.0139   1.003   168.1    11.8    18.5
2006 02 25    09 49.76   +16 32.5    0.0146   1.004   167.5    12.4    18.7
Похоже, что суточная дуга несколько отличается от той, что была указана в пресловутой теме. Как потом выяснилось, она составила ориентировочно 16 градусов в день.
Нет смысла выяснять все подробности в MPC или еще как, хотелось бы просто поделиться соображениями.
Что известно относительно этих двух объектов?
Относительно второго, только то, что он был найден 25 февраля и двигался со скоростью около 16 градусов в сутки.
Относительно первого известно все. Можно просто ввести эфемериду в комп и просчитать все дуги и прочее-прочее. Сравнивать как-бы нечего. Даты очень близки, дуги тоже сравнимы. Кроме этого и сравнивать нечего! Очень мало данных для сравнения. Но мы уже заметно продвинулись вперед. Если вначале предполагалось что это малая планета на удалении не далее 10 млн км., то потом выяснилось, что это на самом деле искусственный объект, а искусственный объект не может двигаться относительно Земли со скоростями порядка 30-40 км/сек, следовательно, он не может быть на удалении 10 млн. км.
Если учесть, что первый объект имел дугу порядка 7 градусов в период 24-25, то в период тесного сближения с Землей 21-23 числа (на удалении 2 млн.км.) он наверняка имел суточную дугу заметно большую!
Но! Первый объект прошел Землю с гораздо большей магнитудой, чем указано в MPEC (на 24-25 число, то есть в среднем 18,6 зв. величина).
Следовательно, дуга и магнитуда для первого объекта 21-23 числа может оказаться сравнимыми со вторым объектом, но уже для 24-26 числа.
Посмотрим на исходное сообщение. Вот отрывок из него:
Если предположить, что "астероид" на самом деле не цельный кусок железа, а куча мусора, то есть несколько отдельных частей ступени носителя (не будем говорить о причине его развала на части или составе кучи) связанных общностью происхождения, траектории и скорости, то разумно предположить, что эти два объекта - первый и второй - могут действительно состоять в родстве.
Если источник их происхождения имеет 30-летнюю историю, как это следует из таблицы тесных сближений:
1951/09/11.82355    0.124894
1952/08/14.77099    0.0882667
1953/02/21.95802    0.0430118
1977/09/08.83292    0.045387
1978/03/01.48463    0.0893102
1979/02/24.87077    0.138613
2004/09/12.94715    0.170039
2005/08/25.30684    0.0563976
2006/02/22.19390    0.0134447
Жирным шрифтом выделены тесные сближения с Землей в Космическую Эру. Первые три строчки, это время, когда ракеты еще не летали. Если принять, что это искусственный объект, то за этот период было всего 6 тесных сближений (3 в период 77-79, и 3 в период 04-06 этого века).
То получается, что три дня разницы и тридцать лет - настолько выглядят впечатляюще, что есть резон задаться вопросом:
А не являются ли эти два объекта обломками одного космического искусственного объекта?!
Вот к каким раздумьям и выводам может привести факт получения письма в спамовой рассылке. Пусть даже это чья то глупая шутка.
« Последнее редактирование: 03 Мар 2006 [02:23:13] от bochum »
Оффлайн Yarilo
  • Почетный участник Астрофорума
  • Благодарностей: 27
  • Золотой, о Гелиос!
    • Сообщения от Yarilo
« Ответ #2 : 10 Мар 2006 [10:27:50] »
Привет от Вояджера-2!
На память Вам, астрофорумчанам.  :-* ;D
Постарайтесь оставаться в живых до тех пор, пока Уран не вернется в то место в созвездии, при котором Вы родились!..
ноль_и_баб
« Ответ #3 : 11 Мар 2006 [02:35:49] »
Скорее всего не являются. Если до сих пор нет сообщений на эту тему, то это предположение из разряда домыслов.
Но то, что объект был межпланетный естественно сомнений не вызывает...
bochum
« Ответ #4 : 05 Апр 2006 [14:03:24] »
Ну какие же это упорные ребята!
Мало им того, что они пытаются установить радиосвязь со спутниками Марса, так еще и это...Радиолюбители из Германии вышли на связь с зондом Voyager-1, запущенным NASA 29 лет назад, сообщает Slashdot.org со ссылкой на сайт amsat-dl.org. Зонд находится в 14,7 миллиардах километров от Солнца (что примерно в 98 раз больше, чем расстояние от Солнца до Земли) и считается самым далеким из искусственных объектов.
Очередной сигнал зонда был зафиксирован 20-метровой антенной, установленной в городе Бохум на территории земли Северный Рейн-Вестфалия. В том, что сигнал отправлен именно зондом, удалось удостовериться по положению источника на небе и допплеровскому сдвигу - из-за собственного движения зонда со скоростью около 20 километров в секунду радиочастоты "смещаются" для наблюдателя.
NASA до сих пор отслеживает положение зонда с помощью системы радиотелескопов. Так, в прошлом году стало известно, что аппарат приближается к границе гелиосферы - области, где распространяется "солнечный ветер", и уже пересек "бесстолкновительную ударную волну", за которой скорость частиц становится дозвуковой. Тем не менее, в космическом агентстве отмечают, что это первый случай, когда о контакте с зондом сообщают радиолюбители.
Зонд был запущен в 1977 году, и уже спустя два года сблизился с Юпитером. В 1980 году он побывал вблизи Сатурна - и стал первым аппаратом, который сфотографировал планету и ее спутники с высоким разрешением. Ожидается также, что Voyager будет исследовать границы Солнечной системы и межзвездную среду до тех пор, пока приборы на его борту не перестанут действовать.
Оффлайн Kosmos-9
    • Сообщения от Kosmos-9
« Ответ #5 : 12 Дек 2007 [10:20:06] »
На границе Солнечной системы "Вояджер-2" столкнулся с аномалиями!
Космический аппарат "Вояджер-2", запущенный в 1977 году, пересек в августе границу Солнечной системы (точнее, гелиосферы). 10 декабря NASA сообщило о результатах анализа данных, присланных "Вояджером".
У Солнечной системы нет точно определенной границы. Можно считать, что ей является граница гелиосферы - огромного пузыря в пространстве, заполненного солнечным ветром - потоком заряженных частиц, постоянно выбрасываемых Солнцем во все стороны с огромной скоростью. Чем дальше от Солнца, тем более ослабевает солнечный ветер за счет встречного давления межзвездного газа.
На определенном расстоянии скорость солнечного ветра резко падает и перестает быть сверхзвуковой. Область (практически поверхность), в которой это происходит, называется границей ударной волны (termination shock или termination shockwave). Это и есть граница, которую пересекли "Вояджеры". Можно считать ее границей внутренней гелиосферы. По некоторым определениям, гелиосфера здесь и кончается, но NASA придерживается другой терминологии.
Далее идет область гелиосферы (интерфейс, heliosheath), в которой солнечный ветер движется с дозвуковой скоростью. Она заканчивается, когда ионы солнечного ветра тормозятся еще более и практически останавливаются. Граница, на которой это происходит, называется гелиопаузой (heliopause) - это окончательная (еще не достигнутая) граница гелиосферы. За ее пределами начинается межзвездное пространство.
"Вояджеры" были запущены в 1977 году для исследования дальних планет Солнечной системы. Аппараты, однако, функционируют и присылают данные до сих пор.
Первым искусственным аппаратом, пересекшим границу ударной волны, стал "Вояджер-1" в декабре 2004 года. На нем, однако, уже не работали приборы для измерения скорости, плотности и температуры солнечного ветра, приходилось полагаться на косвенные данные. Поэтому пересечение границы "Вояджером-2", состоявшееся в августе 2007 года, гораздо интереснее с научной точки зрения, тем более что этот аппарат пересек границу как минимум пять раз (граница, разумеется, тоже может сдвигаться в пространстве относительно аппарата).
"Вояджер-2" подтвердил, что гелиосфера - не идеальный шар, она сплющена: ее южная граница находится ближе к Солнцу, чем северная. Кроме того, аппарат сделал еще одно неожиданное наблюдение.
Торможение солнечного ветра за счет противодействия межзвездного газа должно было бы приводить к резкому повышению температуры и плотности плазмы ветра. Действительно, на границе ударной волны температура была выше, чем во внутренней гелиосфере, но все равно в десять раз меньше, чем ожидалось. Чем вызвано расхождение и куда девается энергия, неизвестно.
Ученые надеются, что связь с "Вояджерами" удастся поддерживать и после того, как они пересекут гелиопаузу.
http://lenta.ru/news/2007/12/11/voyager/
