- нет уверенности в том, есть ли объект вообще (комбинация двух не связанных "событий").
Не Gaia нужна, а еще один Wise. Но с лучшем (в несколько раз) разрешением.
?В смысле?
Цитата: boch от 14 Дек 2015 [20:15:03]КОГДА можно ждать точного определения орбиты объекта?На этот вопрос сейчас не может быть однозначного ответа. Причина - нет понимания о расстоянии до объекта. Зачем так много букафф? В любом случае параллакс с максимальной точностью определяется за полгода.Что, будем ждать июня 2016?Или как?
Вот что про ALMA написано в Википедии: - Spatial resolution of 10 milliarcseconds (10−7 radians) - The ability to image sources arcminutes to degrees across at one arcsecond resolutionПараллакс альфы Центавра 747 mas (у объекта, вероятно, не меньше).С одной стороны, как будто разрешения хватает (без учета того, что точное определение положения и разрешение - это несколько разные вещи, и разрешение для тусклых объектов падает).Но с другой стороны, в этой же статье есть график с параллаксами звезд системы альфы Центавра и параллаксом объекта (как если бы он был на расстоянии альфы Центавра и не связан с ней, в одном масштабе с изображениями, см. вложение). Складывается впечатление, что по изображениям такого качества параллакс объекта если и можно определить, то с крайне большой погрешностью (если только он не на порядки ближе АЦ).
Ну для исключения/подтверждения версий 100-300 ае явно же должно хватить?
Или Шнобилевкой....
Это можно прикинуть на пальцах для круговой орбиты: на 300 ае период обращения составит (300^3)^0.5 =~5000 лет. За год проходится 360/5000 = 0,072 градуса, это 0,072*60*60=~260 секунд. Объект имеет по порядку величины такое же собственное движение, как и система альфы Центавра, которая (согласно Википедии) имеет собственное движение около 4 секунд в год, что в 65 раз меньше (т.е. находясь на круговой орбите будет в (65^2)^(1/3) =~16 раз дальше, 300*16 =~5000 ае) .Иными словами, находясь на расстоянии 300 ае, объект за почти год, прошедший между снимками, убежал бы очень далеко от звездной пары, а вот на расстоянии пары тысяч а.е. вполне может быть.Кстати, можно прикинуть параллакс. Для 5000 ае он составит arcsin(1/5000) = 0.011 градусов, это 0,011*60*60 =~40 секунд в полгода. Поскольку снимки были сделаны 7 июля 2014 и 2 мая 2015, то параллакс за 2 месяца составит порядка 40/6*2 = 13 секунд (хотя это очень грубо, по хорошему надо считать как расположена система относительно Земли за эти даты). По порядку величины как годовое движение!
Кстати, кто не обратил внимание, статью про открытие чего-то удивительного при наблюдении Альфа Центавра - отозвалиhttp://arxiv.org/abs/1512.02652
Насколько я понял первоисточник, параллакс не измерен, т. е. нет данных. Есть два снимка с разницей около года, а для измерения параллакса нужно полгода. Потому варианты >100 и ~300 а. е. не исключаются.
