Олег, нет слов, спасибо! Надо будет его в деле как нибудь попробовать.
Однозначно рекомендую. Сейчас использую его на 5 астрографах. На шестом стоит платный v4 focusMax, но суть та же.
1. А что с перефокусировкой при смене температуры окружающей среды? Или у тебя стоят контроллеры с термокомпенсацией?
2. В платном FM какие плюшки относительно бесплатного?
История проекта такая, что до v3 продукт был бесплатный, а сейчас v4+ он стал платным. Хочется верить, что теперь он творит чудеса и готовит яичницу именно так, как я люблю (запечённую сверху). Но подробности, к стыду своему, я не знаю
Термокомпенсация - сила! Не панацея, но сила. Вот сейчас снимаю, температура упала и не останавливается (см. картинку). Термокомпенсация помогает - я проверил маской, сегодня всё ровно. Но обычно я порой я запускаю FM для уточнения. Т.к. где стоит термодатчик? Как ориентирован телескоп и как быстро происходит в нём теплообмен? Много вопросов, на которые нет однозначного ответа.Сам FM не перефокусируется, он не знает о процессе съёмки ничего. Ему нужно дать команду. Делает это или автопилот какой-нибудь, или к примеру, есть скрипт для максима (для Autosave). Можно и руками запустить, если фотограф не спит.
Да и вопрос общего плана для понимания - что больше едет по фокусному расстоянию от изменения температуры, сам объектив или всё железо трубы в сумме?
Я думаю, и то, и другое, но мне кажется больше труба.Зачем-то ж ставят карбоновые трубы. Из чего я делаю вывод, что в основном влияет КТР материала трубы, а не изменение фокусного от изменений размера объектива. Но это догадки. Пусть кто поумнее скажет.Место расположения датчика я считаю важным. Но какое верное - не знаю. Ванина коробка поддерживает до четырёх термодатчиков и усреднение по выбранным, кажется.
Всем добрый день !Кто может подсказать как победить такую проблему:Испрользуется внеосевой гид и при включении автоматической термокомпенсации на фокусере (выстроена зависимость фокусровки от температуры трубы) , корректировка фокуса тут же приводит к тому, что гидирующая камера теряет звезду и восстанавливает обратно ее положение в течение от 30 секунд до нескольких минут. Сейчас приходится проводить корректировку фокуса по температуре вручную в момент смены фильтров (там все равно происходит коррекция фокуса), однако это приводит к тому, что нужно постоянно следить, за процессом съемки, чтобы не пропустить значимые колебания температуры.Если невозможно сделать это динамически без потери гидирования, то как привязать корректровку фокуса по температуре к смене фильтров в автоматическом режиме и уменьшить процесс восстановления нужного положения при гидировании при изменении фокусировки.Съемка и гидирование в MaximDL.
1) Этих компонент достаточно для полноценного элетрофокусера и управления из MAXIM DL 5.24?
2) Не совсем понимаю, как Аском будет распознавать команды драйвера или надо новую прошивку дополнительную?
Такой подойдёт?
Это всё хорошо, но я программировании на С++ вообще никак Думал это готовые драйвера.
Олег добрый день, приобрёл с рук ваш контроллер фокусера с шаговиком, не надел на вашем сайте инструкции, скажите пожалуйста как работает регулировка фокуса по датчику температуры? Это делается в постоянном режиме прогорклой при изменении температуры или надо давать каждый раз в ручную команду контролеру? Будет ли работать в АПТ регулировка по температуре? С ручной регулировкой крутилкой фокусера через программу более менее понятно.
В напаянных мною контроллерах фокусёра чаще всего использовался этот OpenSource софт - https://sourceforge.net/projects/arduinofocuscontrollerpro/
