A A A A Автор Тема: C/2015 F5 (SWAN-XINGMING) - новая китайская комета  (Прочитано 9194 раз)
Оффлайн LeonidOSАвтор темы
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
4 апреля, на обсерватории Xingming (открыватели Guoyou Sun и Xing Gao) открыта новая, достаточно яркая комета. ПЗС-оценка блеска ~12m. Объект открыт при очень малой элонгации.
Открыватели поделились и снимком новой кометы. Открытие сделано на FSQ106 + Apogee U16.
Пока дуга наблюдений очень короткая, так что, о параметрах орбиты, пока говорить преждевременно.
« Последнее редактирование: 16 Апр 2015 [12:08:14] от LeMay »
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 961
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
Re: Новая китайская комета
« Ответ #1 : 05 Апр 2015 [22:44:32] »
Ждем подтверждение  ::)
« Ответ #2 : 05 Апр 2015 [22:47:20] »
Да, ждем. Объект уже на PCCP, но пока подтверждений нет. Но судя по снимкам, объект реальный и диффузный.
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 551
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ в городе Александрия, Украина.
« Ответ #3 : 05 Апр 2015 [22:49:15] »
Хотелось бы надеяться, что условия видимости кометы будут достаточно благоприятны для северного полушария.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн AndronA
    • Сообщения от AndronA
« Ответ #4 : 05 Апр 2015 [23:03:53] »
Во китайцы дают, даже в полнолуние снимают.
NEQ 6 Pro, Canon 1100D, Таир-3С, Юпитер-37А, QHY5-II
Оффлайн Геннадий Борисов
  • Первооткрыватель комет
  • Благодарностей: 531
  • А кому сейчас легко ...?
    • Сообщения от Геннадий Борисов
« Ответ #5 : 05 Апр 2015 [23:08:34] »
Лучше, если бы они, пару кадров выложили. Надеюсь, что их несколько снято.
Снять большим телескопом не просто, а в твоем случае Леонид, проблемно. У нас может погода будет - сниму. Вот только с моей астрометрией - не очень. Если что подключайся :)
« Ответ #6 : 05 Апр 2015 [23:16:16] »
Три кадра. Движение не слабое. Ну и отсылал все опытный профессионал - Man To Hui. Он сейчас на Гавайях стажируется...
« Ответ #7 : 05 Апр 2015 [23:23:38] »
Да, если человек опытный, то это важно.
Вот я смотрю положение кометы по Картезу и с разницей 15 угл. мин  в этом же месте висит C/2011J2(LINEAR) - 16.1 m
Надеюсь, что они не ее поймали :) Так что в поле зрении будет две кометы :)
« Ответ #8 : 05 Апр 2015 [23:24:50] »
Объект полдня вешали на PCCP, думаю что это исключили.
« Ответ #9 : 05 Апр 2015 [23:25:57] »
Ну тогда посмотрим, какой это Сухов :)
Высота в 5 утра - 6 гр. на горизонтом - жесть:(
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 774
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #10 : 06 Апр 2015 [02:00:31] »
Ну, не должны настолько путать
C/2011J2(LINEAR) ползёт на левa. ( Когда иё фоткали и сколько кусков было ? )
Китайская - на верх.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1621
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #11 : 06 Апр 2015 [08:32:46] »
В полнолуние вполне реально снимать удлиняя выдержки и держась от Луны подальше.
Я видел всё небо !
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от boch
« Ответ #12 : 06 Апр 2015 [09:32:00] »
Обсерватория открытия названа в честь любителя астрономии разбившегося на мотоцикле. Жаль мальчишку, но дело его живет.
« Ответ #13 : 06 Апр 2015 [09:48:41] »
Согласен, но на половину. Снимать можно, вдали от Луны, например рыская на больших галактических широтах. Но удлинять экспозицию, по-моему опыту, смысла нет. Проницание практически не растет из-за фона неба. Я даже наоборот, проводил "быстрые" обзоры, при уменьшенных экспозициях.
« Ответ #14 : 06 Апр 2015 [09:51:52] »
Комета подтверждена, но самое интересное кем. Код 247 - Roving Observer, т.е. каким-то из "марсоходов", если я правильно понимаю.
« Ответ #15 : 06 Апр 2015 [09:57:06] »
Комета видна на снимках SWAN. Но в этот раз, ее пропустили.
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
« Ответ #16 : 06 Апр 2015 [10:14:31] »
Судя по всему нет. Судя по всему выехали в поле в случайное место (у которого нет кода) и подтвердили комету. Всем выехавшим в случайное место дается такой однократный код. Может и ошибаюсь.
« Ответ #17 : 06 Апр 2015 [10:26:44] »
Может быть и так, думаю скоро узнаем.
« Ответ #18 : 06 Апр 2015 [10:27:51] »
Александр, Вы оказались правы!
Man To мне написал.
An amateur living in the northeastern China drove atop a small mountain and made the observation there. The equipment he used was AT106 refractor with a 0.76x focal reducer, 6D attached. The object was clearly visible in three sets of images, and discernible in the other two. The rest images were useless because of twilight. I measured the astrometry and reported to NEOCP.
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 369
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
« Ответ #19 : 06 Апр 2015 [11:54:08] »
Интересно, какой у нее блеск был в начале января... 11.01.2015 южноафриканский МАСТЕР снимал примерно ту область, где она тогда могла пролетать по предварительной эфемериде. Есть два триплета в 19:13-19:24 UT с пределом 19m и центром 22h 56m 46.0s -65d 57m 50s в одной трубе и 22h 57m 13.0s -65d 59m 16s в другой. Поле 2.1x2.1 градуса.
Надо ждать орбиту по дуге хотя бы 5 суток, тогда можно будет отмотать ее на 3 месяца назад. По нынешней астрометрии неопределенность эфемеридного положения на такой срок давности скорее всего больше 1 градуса. Но я все равно проблинковал снимки в масштабе 50% - ничего похожего не увидел. Хотя есть коварные духи, которые движутся почти в нужном направлении, но их несколько.
« Последнее редактирование: 06 Апр 2015 [13:05:54] от Денис Денисенко »
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
