Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Celestron Advanced C6-N - нужен совет  (Прочитано 1734 раз)
Оффлайн Peter_PskovАвтор темы
  • Благодарностей: 795
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
« : 01 Фев 2006 [23:40:09] »
Планирую приобрести данный инструмент.
Хотелось бы узнать мнения (отзывы) любителей астрономии, кто уже работал с этим телескопом.
(качество оптики, устойчивость монтировки, возможность фотографических наблюдений, возможность установки приводов)
В телескоп по большей части планируется проводить наблюдения переменных звёзд, покрытий звёзд астероидами и Луной (но иногда и дип-скаи тоже охота посмотреть :)). Поэтому решающий фактор - проницающая сила. Правильно ли сделан выбор? Или можно найти что-нибудь более лучшее подходящее за 14-15 тыс.
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
Re: Celestron Advanced C6-N - нужен совет
« Ответ #1 : 02 Фев 2006 [11:41:47] »
Имею только саму трубу, монтировка не родная, так  что по родному маунту ничего не скажу.
  Я считаю, что это универсальный инструмент - на нем можно проводить как обзорные наблюдения, так и наблюдать планеты. К этому стоит добавить его проницание - благодаря ему доступно довольно большое количество дип-скай объектов. Еще один большой плюс - телескоп довольно компактный.
 Для наблюдения планет надо или приобретать ЛБ 2х или доставать окуляры с малым фокусом ( от 2.8мм...). Окуляр, дающий наибольшее поле зрения с этим телескопом ( как я считаю) - это Омни 32 от Селестрон. В плане проницания - этот окуляр не лучший выбор. Я заметил, что с повышением увеличения доступны более тусклые объекты ( неважно - звезды это или дип-скай объекты).
p.s.
 Благодаря довольно большому проницанию в М42 видно очень большое количество деталей - почти как на фотографии, но в градациях серого. Проницание - порядка 12м.
Мирного чистого неба!
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #2 : 03 Фев 2006 [05:26:12] »
у меня его родной брат (тот же завод, но под другим именем). использую для вэбкаминга планет.
маунт нормальный для визуальных наблюдений и вэбкаминга, приводы для него есть, как один, так и оба (у меня два стоят). дипскайное астрофото тоже думаю будет возможно но при условии замены треноги на более тяжелую и массивную (деревянную или стальную или вообще колонну).
для проницания важна апертура, поэтому если наблюдения планируются только визуальные, то имеет смысл взять 200мм добсон. Если же планируется астрофото, то тут да, нужен экваториал.
« Ответ #3 : 03 Фев 2006 [13:40:10] »
Планируются как визуальные, так и фотографические наблюдения (в равной мере). А Добсон только для визуальных подходит. Может быть тогда лучше брать наш ТАЛ-150П (он уже с часовым механизмом)? С устойчовостью монтировки по идее проблем быть не должно (всё таки массивная колонна :)), а по качеству оптики будет сильно уступать C6-N?
« Последнее редактирование: 03 Фев 2006 [13:52:23] от Petervarstar326 »
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #4 : 04 Фев 2006 [05:11:49] »
уступать не будет, скорее наоборот. ТАЛ хороший выбор, только 2 нюанса: он будет раза в 2 тяжелее (впрочем и устойчивее тоже) и второй мотор там не предусмотрен (впрочем, надо смотреть на какой монтировке он сейчас идет)
