Рекомендации сильно зависят от места наблюдения. Вы его из полосы полной фазы собираетесь наблюдать?
Если полная фаза предполагается, то рекомендации по визуальному наблюдению просты:
(1) Максимум вниманию безопасности как при обычном наблюдении солнца (иначе солнечный зайчики будут еще неделю стоять перед глазами). Фильтры должен быть полноапертурными и надежно закреплены на оптике (с учетом возможности неквалифицированного вмешательства, например, детей). Очки с зеркальными фильтрами.
(2) В первой половине затмения (частные фазы) - плотные зеркальные очки и минимум внимания процессу. Готовимся к полной фазе и сохраняем темновую адаптацию (лучше просто просидеть все это время под черной плотной накидкой, если терпения хватит
![Smiley :)](https://astronomy.ru/forum/Smileys/kolobok/smiley.gif)
(3) Как началась полная фаза - смотрим во все глаза, сначала через бинокль (хватит стандартного 6-кратного, но лучше что-то вроде 7х50 или 10х50), потом невооруженным глазом. Обращаем внимание на общую форму короны, ее детали, протуберанцы, видимость/невидимость звезд и планет, свечение по горизонту. Можно попытаться набросать рисунок короны на заранее подготовленном шаблоне (круг в центре листа диаметром примерно 1/10 от длинной стороны с намеченными линиями окружностей в 1,2,3,4,5,6 радиусов солнца). Можно использовать телескоп с увеличением около 100х без фильтра для того, чтобы отметить расположение протуберанцев. Все это под включенный на плеере отсчет времени полной фаза для Вашего места наблюдения, чтобы не напороться на конец полной фазы глядя в телескоп.
(4) За десяток секунд до окончания полной фазы крепим на телескоп (бинокль) зеркальный фильтр(ы) и отворачиваем (откладываем) в сторону те инструменты, которые не имеют фильтров. Ждем появления "четок", глядя в окуляр(ы), ну и потом частных фаз, отмечая время контактов и видимость (или нет) лунного рельефа на краю диска. В перерывах - дорисовываем по свежим ощущениям рисунок короны.
(5) Апертуру наблюдательных приборов во всех случаях при использовании полноапертурных зеркальных (пленочных) фильтров лучше специально не диафрагмировать.
Думаю, примерно так. См. так же
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,12355.0.html
