Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: спутники Сатурна Янус и Эпиметей  (Прочитано 1377 раз)
Оффлайн vstrimАвтор темы
    • Сообщения от vstrim
В википедии - "Эпиметей и Янус движутся по своим орбитам независимо друг от друга до тех пор, пока внутренний спутник не начинает нагонять внешний. При этом под действием гравитационных сил Эпиметей выталкивается на более высокую орбиту, а Янус переходит на более близкую к Сатурну, то есть они меняются местами. Этот манёвр осуществляется примерно раз в четыре года."
Вопрос - имеется ввиду земной год? если так, то второй вопрос - сколько раз пересекаются орбиты за один период обращения вокруг Сатурна?
С уважением к знатокам.
Re: спутники Сатурна Янус и Эпиметей
« Ответ #1 : 16 Янв 2015 [09:55:48] »
Например если 4 раза пересекаются за один период обращения вокруг Сатурна, то будет такая картинка.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #2 : 16 Янв 2015 [10:03:58] »
Да, в таких случаях речь идёт о земных годах.
« Ответ #3 : 16 Янв 2015 [13:29:08] »
И как сосчитать период обращения вокруг Сатурна в земных годах?
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #4 : 16 Янв 2015 [13:33:29] »
А как метры в дюймы перевести? Очевидно, посчитать отношение двух величин.
« Ответ #5 : 16 Янв 2015 [13:56:45] »
 :)  понятно. Период обращения 0,694 333 517 сут - это и есть период вокруг Сатурна?
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #6 : 16 Янв 2015 [14:11:42] »
Где источник информации?
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 818
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #7 : 16 Янв 2015 [14:43:27] »
Что там считать??? Вся информация в справочниках дается в земных годах... в земных сутках и в земных часах!
« Ответ #8 : 16 Янв 2015 [16:37:09] »
"Где источник информации?" -  "Период обращения 0,694 333 517 сут" всё в той же википедии.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EF%E8%EC%E5%F2%E5%E9_(%F1%EF%F3%F2%ED%E8%EA)
« Ответ #9 : 16 Янв 2015 [16:50:13] »
спасибо за ответы. Число периодов вращения Януса и Эпиметея много больше, числа пересечения орбит. Если это так, то пока достаточно.
« Ответ #10 : 16 Янв 2015 [20:14:54] »
В первом приближении вот такая картинка. В соответствии законов Кеплера.
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
« Ответ #11 : 17 Янв 2015 [00:30:56] »
????? Может Ньютона, хотя бы?? И то, хотелось бы увидеть "выкладки"/"программу"
« Ответ #12 : 17 Янв 2015 [12:43:10] »
Всё же Кеплера, а потом частично Ньютона. По Ньютону как пишут  они должны столкнуться. Впрочем я считал не по Ньютону. я задаю только расстояния и периоды между объектами, что известно из наблюдений. Программку попозже. Может видео слайд показать, не знаю как с монитора записать.
« Ответ #13 : 14 Мая 2015 [00:55:41] »
Всё же не понял почему такое объяснение - " ...Эпиметей и Янус движутся по своим орбитам независимо друг от друга до тех пор, пока внутренний спутник не начинает нагонять внешний. При этом, под действием гравитационных сил Эпиметей выталкивается на более высокую орбиту, а Янус переходит на более близкую к Сатурну, то есть они меняются местами. Этот маневр осуществляется примерно раз в четыре года. "
Я предположил, что они за 1 период вокруг Сатурна дополнительно 3 раза  вращаются вокруг вокруг центра масс (Януса и Эпиметея) и получаем  4 пересечения орбит без всякого выталкивания с орбиты на орбиту. Для расчёта использовал дифференциальное уравнение кривых второго порядка. Видео ролик Objectes3-1-1-1.swf.html на http://www.fayloobmennik.net/4823487
« Ответ #14 : 14 Мая 2015 [00:58:10] »
Не тот файл указал. надо Видео ролик Ja-E_4p.swf.html
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 185
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
« Ответ #15 : 14 Мая 2015 [03:11:00] »
? Они вращаются вокруг Сатурна. Это практически пробные (безмассовые по сравнению с Сатурном и другими спутниками) тела, друг дружку "находят" раз в 4 земных года.
Именно так.
Но. Так как их орбиты весьма близки, и периоды весьма близки - то раз в несколько земных лет они сближаются (если бы не были близки, и вопроса бы не было!). Тогда их массы имеют значение, друг для дружки. Они на небольшое время становятся гравитационно связанными, из-за сближения, и меняются местами.
Почему такое чудо происходит? Просто из-за эволюции системы спутников. Что не соответствовало, давно навернулось. Через миллиарды лет и эти спутники либо разлетятся, либо столкнутся, либо упадут на Сатурн.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2015 [03:19:24] от Klapaucius »
Carthago restituenda est
« Ответ #16 : 14 Мая 2015 [09:22:25] »
У меня получается связь между пересечением орбит и числом периодов вращения относительно (подобно Луна с Землёй).
N периодов  =  2N-2 пересечений орбит. Т.е. если за 1 год Луна облетела Землю 13 раз, то имеем 24 пересечений орбит?
