Всё VD, убедил, лечу в штаты! За 1200 или парамаунтом! Там говорят они подешевле! Спасибо!
/ссылка запрещена правилами форума//mount/Paramount/Paramount.htmЧего запрещать то, всё равно у Вас такого товара нет?
/ссылка запрещена правилами форума//mount/Paramount/Paramount.htmВот такая потянет 330 для астрофото? И удастся ли без растаможки провести?
По проницанию. А толку то? Что, намного больше звезд будеи и слабых галактик? А на трясущейся монтировке они будут точно видны? Или речь о "потенциальном" проницании? А проницание, кстати, еще и от размеров изображения звезд зависит. А будет ли меньшим размер звезды в неостывшем телескопе? Вряд ли. Про фотографию и не говорю!
Цитата: Diskus от 31 Янв 2006 [14:20:19]Монти + - 1" сделать не проблема.В том то и дело, что проблема. И очень немалая. Иначе все маунты были бы с такими шестернями и червяками.
Во первых, остывать должна будет на 30%-40% бОльшая масса.
А это может привести (и наверняка приведет!) к тому, что телескоп (его кишки) не будут успевать за остыванием воздуха и дельта температуры будет излишне велика и не позволит использовать телескоп с должным качеством изображений. Спросите у Володи Иванова.
Только недавно на Яху прошла дискуссия о том, почему Роландовские снимки на 10" не уступают снимкам на 32" Р-К. Почитать бы надо и kis и Эрнесту и в особенности автору топика.
Не мешало бы автору топика пройтись и внимательнейшим взглядом, детально, посмотреть на те результаты, которых достиг и Роланд Крисчен с правильно сделанным и правильно установленным с правильным приемником 10" Маком, на достижения ЛА и с 8" SCT на монтировке с 1" ошибки, на других 10" Р-К и т.д.
Этих людей отличает от автора топика прежде всего одно - им интересно иметь реальные результаты, а не утешать себе душу потенциальными разрешением и потенциальным же проницанием. Это ОЧЕНЬ разные вещи.
Кончаются такие кавалерийские проэкты, как правило, бесславно.
а иначе зачем они нужны?
Цитата: Diskus от 31 Янв 2006 [14:43:49]Цитата: VD от 31 Янв 2006 [14:32:09]Цитата: Diskus от 31 Янв 2006 [14:20:19]Монти + - 1" сделать не проблема.В том то и дело, что проблема. И очень немалая. Иначе все маунты были бы с такими шестернями и червяками.Для меня уже не проблема , если на Д -90 мм и 180 зубах добился +- 2,5 " то увеличив Д до 240 и зубья до 360 - вполне можно уложится в +-1" Т.е. надо делать АР1200. Я правильно понял?
Это фунты а не килограммы и насколько я знаю они берут шестерни Лосманди ( если я ничего не путаю )
MI-1000 German Equatorial 420 pounds, 205 Kg
A solid bronze worm wheel with a stainless steel worm provides superior wear and longevity, The standard right ascension gear drive uses an aluminum worm wheel with a bronze worm.
За небольшую доплату (от 250$ до 550$ в зависимости от модели), делают стальные червяки и бронзовые шестерни
Да не туда посмотрел
А по поводу лосмандевых на той что ми250 когда был сайт исключительно маунтисинструментс то там было просто тупо написано что шестерни лосманди и их джемини
Надо отметить что сейчас действительно не написано.
вместо "стальные" очевидно следует читать "из нержавейки"
а какой самый большой Мак Вы пользовали и сравнивали с другими телескопами относительно того какой из них как быстро остывает?
>вместо "стальные" очевидно следует читать "из нержавейки"Какая разница?
если уж так хочется быть формалистами и показать свое знание английского
. И Вы уж мне поверьте, Эрнест, что телескоп с открытой трубой гораздо быстрее обретает температурное равновесие со средой.
Разница, очевидно, в том, что стальной червяк есть и в базовой комплектации, за него не надо специально доплачивать.
Мой Вам добрый совет: не стоит анализировать чужую мотивацию, если не хотите обнажить свою.
