Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: по искуственной звезде  (Прочитано 818 раз)
Оффлайн gravicapa (Алексей)Автор темы
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
« : 27 Ноя 2014 [17:43:08] »
Люди привет.  ;)
На какое расстояние установить ИЗ для юстировки и "сведения прицела"
Скока делать отверстий в фальге (1 или 5)?
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1612
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: по искуственной звезде
« Ответ #1 : 27 Ноя 2014 [18:30:01] »
Обычно на максимально дальнее расстояние. Для катадиоптриков с длинным фокусом тем-более.
1 точного отверстия должно хватить.
Я видел всё небо !
« Ответ #2 : 27 Ноя 2014 [19:33:05] »
Благодарю. Будем пробовать.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 155
  • Зри в корень!
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #3 : 27 Ноя 2014 [20:34:42] »
"Сведение прицела"... Имели  в виду союстировку визирных осей скопа и искателя?
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #4 : 27 Ноя 2014 [20:41:41] »
Так точно
Оффлайн Vladstar
  • Зри в корень!
« Ответ #5 : 27 Ноя 2014 [20:54:26] »
Так по звезде или любому земному объекту в нескольких километрах, задача выполняется за минуту.
« Ответ #6 : 27 Ноя 2014 [21:06:19] »
не удачная позиция у меня, заборы кругом.
Оффлайн Vladstar
  • Зри в корень!
« Ответ #7 : 27 Ноя 2014 [21:39:04] »
Тогда так (когда нет неба). Замеряете расстояние между осями телескопа и искателя. Допустим для примера расстояние = 20 см. На самом далёком заборе рисуете мишень, например 2 разных (чтобы не перепутать)креста друг над другом (расстояние  между ними 20 см).Наводитесь телескопом на нижний крест, а юстировкой искателя совмещаете его перекрестие с верхним крестом на заборе.
   При этом искатель д.б. строго над телескопом.
« Ответ #8 : 27 Ноя 2014 [22:00:07] »
Вы имеете в виду строго вертикально над телескопом?
Оффлайн Vladstar
  • Зри в корень!
« Ответ #9 : 27 Ноя 2014 [22:20:19] »
Ну конечно.Кресты на заборе, визирные оси скопа и искателя в одной вертикальной плоскости. Это для простоты. Можно искатель справа/слева, тогда кресты на заборе д.б.на одном горизонте. Это же обычная геометрия. Две параллельные прямые (визирные оси)....
« Ответ #10 : 28 Ноя 2014 [05:00:40] »
ок,  ;)
