ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ОКТЯБРЬ!
Премного благодарен, посмотрел, На в наличии. Подскажите, пожалуйста, а какой из перечисленных фильтров является аналогом тем, что мы устанавливали в Кэноны для улучшения видимости водорода?Очень Вам благодарен. Извиняюсь, что отвлекаю Вас на свои проблемы.Сергей.
Удаление родного фильтра уже дает прирост чувствительности в Ha. Но при этом потеряете возможность делать повседневную съемку.
И не будет работать автоматический ББ - но он и так даром не нужен, ибо при проявке RAW ББ всё одно нужно корректировать.P.S. подразумеваю, что родной фильтр будет не просто удалён, а заменён на IR/UV-block, типа баадеровского. Я на двух своих 5Д2 родной фильтр удалял. Сменил бы и на 5Д3, да только нет сменных баадеровских почему-то
Уважаемый OPOSSUM!Я понимаю Вас так: заказываю баадеровский фильтр IR/UV-block, отдаю Марк 2 в надежные руки, которые вынимают родной фильтр и вместо него вставляют баадеровский IR/UV-block. После этого банально настраивается ББ и фотик работает как в быту, так и в астрофото и я улыбаюсь. Эту операцию Вы делали прямо своими руками. Я правильно Вас понял?Сергей.
Коллега, не для флуда ради, а пользы для... Я не собирался никого пугать. :-) Я не вдавался в подробности относительно того, умеет ли коллега "проявлять" RAW, или нет, будет ли он вставлять новый фильтр (и какой!?!?!?) или нет - может он этого ничего не умеет делать - в исходном сообщении об это ни слова. Речь шла о том, что для повышения чувствительности в Ha необходимо удалить родной фильтр. А без дополнительных мер, фотоаппарат и будет непригоден для повседневной съемки. При данных условиях задачи, ответ такой.Кстати, даже после установки баадеровского фильтра, или астрономиковского, все равно потребуется корректировка ББ - автомат будет работать неправильно. Я держал в руках тот же маркII переделанный Hutech - требуется корректировка, иначе - заметно краснит. Более того, может коллегу заинтересовать и съемка в ИК. Тут лучше не ставить никаких фильтров, зарезающих спектр сверху (типа L-фильтров или UV-IR). Решением для повседневной съемки на мой взгляд может стать OWB фильтр от астрономик, который возвращает ББ к оригинальному даже с учетом удаления всех фильтров. При этом из-за того, что удаляется пылетряс и low-pass фильтром, повышается четкость/резкость изображения. Как последствие - может проявиться муар на сетчатых структурах.При пейзажной фотографии этого нет, а вот в городских условиях может... Все вышеописанное проверено на собственном опыте.
Опасаясь мнимых проблем, я ранее (перед модификацией камеры) приобрёл аналогичные фильтры от maxmax.com, накручиваемые на объектив. Но пришёл к выводу, что они излишни.
а во вторых - сколько "сапогов" я держал - у всех по низу кадра идет виньетирующая полоса - это от зеркала.
ББ по белому листу под солнцем не получается. Все равно остается очень заметная краснота.
