ТЕЛЕСКОП SKY-WATCHER BK P25012EQ6 SYNSCAN
подскажите какие у него особенности и какие главное недостатки кроме веса?
![Huh ???](https://astronomy.ru/forum/Smileys/kolobok/huh.gif)
мне нужен он в качестве техники для астрофото , ну и для внемногой степини для визуала.
какая у него свето сила ?
вот его хар-ки магазинные , может что то не совпадает с реальностью
какие переходники для зеркалки посоветуете с линзами или без
какой к нему лучше гид покупать???
ЖДУ БУРНЫХ ОБСУЖДЕНИЙ!!!
(К СОЖАЛЕНИЮ ОТДЕЛЬНО МОНТИ С ПУЛЬТОМ НЕ НАШОЛ В ПРОДАЖЕ
![Sad :(](https://astronomy.ru/forum/Smileys/kolobok/sad.gif)
ЧЕМ отличается пульт сунскан от сунтрека?
Оптическая система: Рефлектор Ньютона
Диаметр объектива: 254 мм
Фокусное расстояние: 1200 мм
Относительное отверстие: 1:4.7
Вид изображения: Зеркальное перевернутое
Максимальное полезное увеличение: 500х
Проницающая способность: 14.5m
Разрешающая способность: 0.54"
Диаметр посадки окуляров: 2'' или 1.25'' (с адаптером)
Окуляры и увеличения: Окуляр Super PL 26мм (46х), окуляр Super PL 10 мм (120х), Линза Барлоу Ахроматическая 2X с Т-адаптером (92х, 240х)
Искатель: 9x50
Монтировка: Автоматизированная экваториальная HEQ6 SynScan PRO
Тип управления: Автоматизированное (GOTO)
Пульт управления: С кнопками и двухстрочным дисплеем
База данных пульта: 42900
Скорость наведения: 0.5X, 1X, 8X, 16X, 32X, 64X, 400X, 500X, 600X, 800X
Режимы работы: Звездный, Солнечный, Лунный
Типы настройки: по одной звезде, по двум звездам, по трем звездам
Порты подключения: RS-232
Штатив: Стальной, диаметр 51мм
Вес телескопа: 37 кг (без противовесов и упаковки), Вес брутто: 49кг
Размер: 53x53x22, 127x27x27, 126x46x50 см
Монтировка EQ6 PRO
Тип монтировки: Немецкая экваториальная монтировка
Способ крепления телескопа: с помощью крепежных колец
Управление телескопом: Ручной пульт управления с системой SynScan
Тренога: нержавеющая сталь, ноги диаметром 51мм.
Высота треноги: 850мм.-1470мм.
Вес треноги: 7.5кг.
Диаметр штанги противовесов: 18мм.
Длина штанги противовесов: 285мм.
Материал штанги противовесов: нержавеющая сталь
Противовесы: 2 X 5.4кг.
Вес монтировки: 16 кг.
Высота монтировки: 406мм.
Электропривод: шаговые двигатели 1.8 градуса/шаг в микрошаговом режиме.
Дискретность электропривода: 0.144 угл. сек.(9.024,000 шагов/оборот.)
Питание: от 11 до15 вольт постоянного тока, 2 ампера
Редукция: 705х
Максимальная грузоподъемность: около 18кг.
Полочка для аксессуаров
Пластина «ласточкин хвост» 340мм
Принадлежности для сборки
