ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ИЮНЬ!
А вы бы могли в кратции расписать или может скинуть ссылку на методику вашей постобработки снимков дип скай? =) Был бы очень благодарен вам.И да еще один вопрос, что такое подвижки?
Звезду же при гидировании надо в центр загнать.
5 пикселей - не маловато?
Подвижки. Допустим, Вы нацелились на какую-то звезду, поставили её в центр кадра и начали снимать серию. В атмосфере содержатся пыль и влага, подсвечиваемые земными фонарями (засветка). Если снимать без подвижек, то эта засветка приходится почти на одни и те же пиксели матрицы. Если делать подвижки (их ещё называют дизеринг), то на разные. И затем при сложении эта засветка вычитается. В то время, как полезный сигнал от звёзд, галактик и т.д., складывается.
Ну а вообще подвижки нужны для размазывания полос, которые получаются из-за неравномерной чувствительности пикселей сенсора к свету. При подвижках эти области неравномерной чувствительности размазываются по изображению и становятся незаметными. Для этого необходимо чтобы подвижка объекта (звезды) на снимающем сенсоре была порядка 20 пикселей.
Это функция плоского поля.
Ну да. Здесь выше был разговор об удалении полос. Заодно подвижки и засветку хорошо убирают.
Цитата: Олег Чекалин от 06 Ноя 2014 [15:54:31]Это функция плоского поля.Ага.Подвижки, как я их понимаю, не относятся к внешним условиям съемки (небу, засветке), а относятся лишь к матрице приемника.Их функция - удалять собственные шумовые паттерны матриц. Т.е. двигая приемник относительно объекта съемки, мы распределяем шумы более равномерно по кадру.Поправьте если не прав, или кривовато сказал.
Однако, если съемка на зеркалку с монтировкой, на которой неточно выставленна полярная ось да еще при фоновой засветке. То без применения подвижек имеем полосатость шума, или как еще говорят "как метелкой помели". Подвижки эту полосатость размазывают.Ну а если изображение малошумное да и с точновыставленной полярной осью, то и смысл от них остается только то, который Выше описал Олег Чекалин.
А не наоборот, при неточно выставленной полярке полосы шума размазываются за счёт дрейфа, а при точном полярном выравнивании как раз и ложатся на одни и те же места в изображении? Не понял как подвижки помогают избавится от случайных треков, это же функция сигма-клиппинга при сложении.
Если они ложатся в одни и те же места, то тогда вопрос откуда полосы?
