A A A A Автор Тема: Самодельная пластина Шмидта.  (Прочитано 40162 раз)
Оффлайн PikoАвтор темы
  • Благодарностей: 1501
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Самодельная пластина Шмидта.
« Ответ #400 : 25 Июн 2017 [20:27:09] »
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #401 : 25 Июн 2017 [20:27:53] »
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #402 : 25 Июн 2017 [20:31:33] »
Думаю, многим будет интересно, что Зеркала этого телескопа уже были в подвале,
тогда, естественно, с промышленной пластиной Шмидта.
Тогда они стояли в такой трубе.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #403 : 25 Июн 2017 [20:33:45] »
Вот такой был результат этих оптических элементов  с промышленной пластиной
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 608
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #404 : 29 Июн 2017 [12:28:33] »
- корректнее так (позже, если это интересно, фронт могу перевернуть, чтобы по нагляднее было перевернул наскороту) :
« Последнее редактирование: 30 Июн 2017 [11:06:40] от Fidel »
Оффлайн Алибек
  • Благодарностей: 51
  • Поиск внегалактических сверхновых.
    • Сообщения от Алибек
« Ответ #405 : 30 Июн 2017 [23:14:23] »
Браво, Piko:)
А вот насчет просветления пластины можно подробнее? Покрытие ахроматическое, верно?
« Последнее редактирование: 30 Июн 2017 [23:30:37] от Алибек »
...Ничего нет более простого,
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Рефрактор 77мм на базе МШР.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #406 : 01 Июл 2017 [16:42:05] »
Просветление сделано по ГОСТу СССР для визуальных оптических приборов. Синее. Двухстороннее.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #407 : 01 Июл 2017 [16:48:21] »
По тесту: астигматизм сейчас очень похож на тот что был при первом осмотре, с пром.пластиной. Думаю он на главном зеркале. Возможно оно зажато в патроне. Как считаете,Фидель?
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #408 : 03 Июл 2017 [15:52:31] »
Провел наблюдения. С 10 мм. окуляром астигматизм не виден. Смотрел по разным звёздам и в зените и низко над горизонтом. С 6 мм. это 333х звёзды точки, окружены одним колечком. На Антаресе заметно изменение толщины и яркости кольца. Но разрывов нет. Возможно атмосфера ретуширует своим влиянием эти астигматические разрывы. Но прозрачность и качество атмосферы были хорошие. Телескоп остывший.
Сатурн - щель Кассини по всему кольцу. Отчетливая тень от планеты. Белая полярная область. Максимальное 333х. Картина четкая. Навестить на резкость легко. Других окуляров не взял.
Бабочка, М4, М80,М7 - замечательны с 25 мм. окуляром. Звёзды - звенящие точки. Фон неба - глубоко черный.
Кольцо в Лире очень сочное, несмотря на Луну в 1/4 .
Монтировка - EQ4 DeepSky,  лёгкие аллюмин. ноги.
  • Благодарностей: 1028
« Ответ #409 : 03 Июл 2017 [16:09:35] »
Очень хорошие результаты!
То есть, если кто-то уронит свою бочку, можно обращаться к вам?)
Или это больше был для себя эксперимент, и изготовление подобной пластины вручную не выгодно по трудозатратам?
Насколько я знаю, промышленное изготовление предполагает несложную фигуризацию напряжённой вакуумом пластины.. и поэтому недорого.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #410 : 04 Июл 2017 [12:17:21] »
Да, бизнес идея на лицо!
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1125
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #411 : 05 Июл 2017 [21:12:04] »
Оптическое, похоже, с гарантиями качества Непонятно зачем, ведь его не было в исходном варианте, Миды-Селестроны не дураки чтобы для ДМШК ещё и стекло за заметные деньги покупать, они из оконного пластинки трут.
Оффлайн Алибек
« Ответ #412 : 05 Июл 2017 [21:29:15] »
Вот и я про это...  Восстановить чей-нибудь ШК можно  таким же  оконно-витринным стеклом. :)
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #413 : 05 Июл 2017 [22:19:09] »
Можно, конечно, предварительно подобрав стекло, без свилей и более-менее однородное. Вроде в книге Максутова был описан метод подбора стекла для линз.
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #414 : 05 Июл 2017 [22:23:22] »
Затем надо будет вывести обе поверхности в параллельность друг другу. Косина недопустима.
Оффлайн Fidel
« Ответ #415 : 05 Июл 2017 [23:00:54] »
Косину "выбрать" несложно, но не в домашних условиях разумеется.
« Последнее редактирование: 06 Июл 2017 [08:03:02] от Fidel »
« Ответ #416 : 06 Июл 2017 [03:58:49] »
Так флот косины и не имеет - технология-с...
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 865
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #417 : 06 Июл 2017 [05:52:41] »
Какие ещё свили в  Стекле высокой прозрачности :)?
http://www.yourglass.com/agc-glass-europe/ru/ru/clear_float_glass/planibel_clear/planibel/clearvision/product_description.html
Единственный недостаток - из-за особенностей технологии, на выходе из печи его охлаждают обдувая инертным газом - поверхностный слой с большими напряжениями; надо отжигать.
А поскольку стекломассу льют на ванну из расплавленного олова, оно диффундирует в поверхностный слой:
« Последнее редактирование: 06 Июл 2017 [06:16:48] от библиограф »
Оффлайн md
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от md
« Последнее редактирование: 06 Июл 2017 [16:30:32] от md »
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #419 : 07 Июл 2017 [15:18:14] »
Вчера продолжил наблюдения. По Стрельцу и окресностям: смотрел М69 М70 М54 М55.
Радует.
Ранее брал в самолетные путешествия ЗРТ, рефрактор 80/400, Мак100. Скажу, что ШК8 - совершенно другой уровень.
Рекомендую всем, как максимально разумно возможный вариант в самолет.
Пока наблюдаю в него главным образом скопления, немного планеты. По южным галактикам начну через неделю, полторы - когда уйдет Луна.
