Пока ни каких.Я так думаю либо шаговые, либо постоянные двигатели от 12 вольт. Поскольку я полный профан в электронике, пока даже и не мечтаю о ней. Как вариант рассматриваю привода от Еку4
А вот это как раз меньшая проблема, сделать другое передаточное число.
В любом случае между готовым мотор-редуктором и червяком нужно делать промежуточную пару шестеренок, можно сделать и не одну пару. А более плавно подводить непосредственно пультом. Хотя рассчитать допредуктор можно достаточно точно.
На включенном пульте можно изменять скорость ведения +-0,1 и 0,2%.
Можно поподробнее? Что-то не дошло...
Так я ж писал уже что в пульте QHY к EQ-5 там сплошные чудеса по сравнению с пультом EQ-4. И еще их две вариации с макс скоростью 77х и 360х.Та которая с 360х скоростью наворочена похлестче Скайсенсора - Го-То на 6000 обьектов+автогид+PEC+ выход на монитор 5"+слот для карты памяти для увеличения базы данных+ и + и + и.....
