Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Дополнительные окуляры  (Прочитано 3249 раз)
MaC
« : 01 Июл 2002 [15:52:36] »
Господа!
Купил наконец-то инструмент ТАЛ-120, к которому прилагагаются два окуляра 10 и 25мм, соотв-но с линзой Барлоу с 25мм имеем увеличение 82 кажется, а с 10мм 164. Но я читал, что максимальным увеличением при хорошем разрешении будет число равное диаметру трубы в миллиметрах, то бишь 120. Так вот можно ли купить какие-то окуляры дополнительно для такого увеличения?
Сейчас с 25мм освещенность отличная, а с 10мм все как в сером тумане.
Оффлайн Igor Nesterenko
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Igor Nesterenko
Re:Дополнительные окуляры
« Ответ #1 : 01 Июл 2002 [17:50:50] »
Вобще-то по Максутову, максимальное (разумное) увеличение - D(mm)/0.7 = 1.4D, т.е. 168х.
Но не в увеличении счастье, а в апертуре!
Поскольку телескоп - прибор, увеличивающий ваш зрачок до диаметра объектива...
MaC
« Ответ #2 : 01 Июл 2002 [18:16:24] »
Не совсем понятно откуда взялись цифры 82х и 164х. Фокусное расстояние Вашего телескопа ТАЛ-120 составляет 805 мм ( по крайней мере, паспортно заявленное ). С имеющимися у Вас окулярами и линзой Barlow 2x доступны следующие комбинации увеличений:
10 мм = 80,5х
10 мм + Barlow = 161x
25 мм = 32х
25 мм + Barlow = 64x
А наиболее "близким" окуляром для желаемого Вами увеличения в 120х будет окуляр 6,3 мм: 805/6,3 = ~128x.
Хорошо, пусть так , я не помню точно, какие в паспорте увеличения стоят, вопрос был, есть ли такие окуляры (судя по ответу есть), значит их можно купить.
Спасибо!
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1349
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #3 : 01 Июл 2002 [19:26:10] »
Привет.
Поздравляю с покупкой, у меня 200мм Добсон будет в лучшем случае в конце месяца, а то только в сентябре.
Постой с покупкой окуляров. Понаблюдай со штатными, а потом сам поймешь чего надо. Если очень хочется купить то смотри здесь https://astronomy.ru/shop/show.php?id=306&type=1  ;)
Удачи в наблюдениях. Могу книгу подкинуть по наблюдениям "Сокровища звездного неба" Зигеля.
