Данный телескоп, купленный в подарок сыну на НГ около месяца назад и все это время благополучно пролежавший в коробке в офисе, вчера, наконец был доставлен домой, собран, и немного опробован на балконе по окрестным домам на расстояниях примерно 500м, 3 и 5км. Еще до НГ моими силами были разобраны и частично доведены до ума узел фокусера и монтировка на предмет выбора и устранения имевшихся люфтов. Телескоп пока не юстировался, да и времени на нормальную термостабилизацию не было. Так что смотрели "as is". Первое, на что надо обратить внимание - штатный груз, идущий в комплекте, недостаточен для балансировки трубы. Она тяжелее и при максимально выдвинутом грузе все равно сильно его перевешивает. Надо ставить более тяжелый груз или увеличивать вынос. В треногу было заранее засыпано около 5 кг дроби равномерно во все ноги. Это здорово решило проблемы устойчивости и вибраций. Монтировка дрожит. Сильно. Дотрагиваться до трубы в моменты наблюдений нельзя. Даже не знаю, улучшит ли положение исправление балансировки путем утяжеления груза. Ведь при этом увеличится общий вес навески на монтировку. Штатные окуляры из коробки не доставались, с ними (совсем новыми!) он будет продаваться в последствии. Использовались окуляры НПЗ 33, 12.5 и 7.5 мм, соответственно 33, 80 и 133х. Барлоу не ставил. Все окуляры добавляют детали, фокусировка на 33 и 12.5 легко, на 7.5 чуть сложнее, но ловится за 2-3 прохода "туда-сюда". На 7.5 изображение слегка "мылилось", но сказать, что это - юстировка, тепловые потоки в трубе или за балконом, пока не могу. Ждем звезд, чтобы нормально отъюстировать трубу и делать дальнейшие выводы.
