восьмигранный купол, вращающийся на земле
А если сделать диаметр 2,70 или 2,50 будет тесно или нет?
Цитатавосьмигранный купол, вращающийся на земле Лучше конечно приподнять хоть на метр-полтора от приземного турбулентного слоя. Ну хоть насыпкой основания.
Алексей не занимайтесь ерундой. Ну подумайте сами полусфера Д=3 м. Радиус 1.5 Вы что там извините раком вокруг телескопа ползать будете Стены обязательно строить 1 м дальше запросто хватит купола в 2.5 м диаметром. Лучше 3. Делайте из легкой фанеры - такой купол электролобзиком на месте нарезать и саморезами скрутить 3 дня работы одному человеку.Картинка такого дела есть у Рустама на сайте сейчас ссылку подкину
Вот нашел. только там ребер черезчур много и не совсем правильно они сделаны. А так то что доктор прописалhttp://xrundelastro.narod.ru/p6.htm
Каркас из деревянных брусков, снаружи обшит рифленым железом.Под железо, возможно, подложу фундаментную сетку их проволоки 4мм - заграждение от вандалов.
Не вполне понимаю, зачем тогда нужна именно 8-гранная будка... Не проще ли сделать обычную, квадратную, как, например, у Elwood Downey? У моего творения основание тоже квадратное (на котором расположен "полуцилиндр на боку"), о чём ничуть не жалею - углы придают помещению дополнительный простор.
А вот насчёт уголка в качестве опорного круга были (либо здесь, либо на Общей) предостережения - его очень трудно согнуть так, чтобы растягиваемая грань оставалась в одной плоскости. Поэтому обычно гнут швеллер
Я планировал, что по уголку (по вертикальному ребру) будут кататься ролики. А можно ли согнуть уголок, чтобы горизонтальная его полка смотрела внутрь?
Люк будет продолжением двери - так что от горизонта до зенита ничего мешать не будет.
ЦитатаЛюк будет продолжением двери - так что от горизонта до зенита ничего мешать не будет.Что, стены будут тоже вращаться? Может все-же сделать неподвижные стены и снизить нагрузку? Задуманная тобой яранга потребует очень большой площади основания для обеспечения достаточной высоты помещения..... ЦитатаА можно ли согнуть уголок, чтобы горизонтальная его полка смотрела внутрь? Хм, может частые треугольные прорези болгаркой? Тогда можно круг делать составным и обойтись без аутсорсинга....Алексей, и делай сразу фундамент колоны (пока до уровня пола) - рано или позно все равно придется.
