ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ОКТЯБРЬ!
При записи видео, должно быть так, ч\з 40 с. матрица зарегистрировала (выделила) кадр. Дальше включаю REC (запись) со скоростью 100 к/с, при задании 600 кадров ч\з 6 сек запись должна быть произведена, т.е. общее время - 46 с вместе с временем экспозиции (40с экспозиция +6 с -запись), при скорости съемки 100 к/с.
2. При ч/б режиме видна офсетность изображения, при записи офсетность сохраняется.
Коллеги, впервые подключил QHY 5L-II-C, установил драйвера и EZPlanetary и FireCapture. Камеру программы видят, но в процессе изучения настроек столкнулся с двумя непонятками.1. В цветном режиме в EZPlanetary, почему то зеленый канал не работает. То есть его ползунок не двигается. Красный и синий изменять можно, в FireCapture ползунок двигается, но ничего не меняется в части "зелености".2. При ч/б режиме видна офсетность изображения, при записи офсетность сохраняется.Что это?
Так камера-то цветная, на ней байеровская матрица.Вы снимайте в ч/б и не думайте о ползунках. А дебайеризацию проводите непосредственно в программе сложения.
То есть вот такая офсетность снятая в ч/б RAW как исходник с камеры, это норма?
А в какой программе вы ведёте запись с камеры?ЗЫ: узнаю себя. Нифига не понимал
И все таки проясните окончательно- мы снимаем цветной камерой в программе захвата не в цвете (режиме дебайеризации), а в чб RAW ( без всяких фильтров) и потом цвет вытягиваем в других программах? Или же все таки мы снимаем в цветном режиме камерой QHY5L-ii-с?
Снимаем в черно-белом режиме. В FireCapture: Настройки - Debayer, галочку "Debayer data" НЕ отмечаем. В окошке Capture в меню FIleType выбираем Ser. Это снижает затраты прцессорного времени и диска на запись, а также снижает объем файла. У меня на ноуте при высоком потоке это (Ser) критично.
Это значит до фокуса - как до Юпитера и до юстировки столько же примерно.
