ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ОКТЯБРЬ!
И есть ли тут связь со снижением шумов при высокой разрядности, которую отмечает на своей камере p.v.?
У Вас цветная камера? Что за матрица там? Судя по описанию qhy - тот же 034 чип, но цветной? А вот ASI почему-то цветной вариант своей камеры делает на другой матрице - AR0130CS. Может, неспроста?А варианты драйверов есть или только одна версия? Что-то меняется при смене? Шнур пробовали другой?
Возможно, я недостаточно ясно выразился.Галочка "high speed readout" не повышает шум. Она увеличивает число пикселов, с которых сигнал недосчитывается. Эти пикселы темнее остальных и выглядят будто на них лежат пылинки. Они никуда не двигаются. Если галочки нет, таких пикселов меньше, а если галочка есть - то намного больше. Прилагаю флеты с сильно повышенным контрастом.
Дык нужно флеты снять и посмотреть.
Хотя скорее всего это какие то кластерные дефекты.
Лучше кинь фитсы с флетами на файлообменник. По тем изображениям непонятно совершенно ничего, при таком контрасте.
Цитата: Олег Чекалин от 18 Фев 2014 [01:05:00]Хотя скорее всего это какие то кластерные дефекты.Почему они по-разному прут в зависимости от "high speed readout"? Кластеризации там тоже не заметно, темные точки - одиночные пикселы
можно ли без ущерба качеству из ниоткуда повысить fps.
Одиночные снимки: норма. В режиме "Rec", вот тут проблемы. При длительных выдержках (в "s"), допустим задаешь 1000 кадров, 800х600, устанешь ждать, когда погаснет красная REC или банально программа зависает. Приходиться перезагружать ноутбук.Вчера решил отснять М 13 в Геркулесе. Установил 40s, все движки до упора 100% и 2,0
