Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: Бюджетные корректоры комы  (Прочитано 5473 раз)
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1558
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Бюджетные корректоры комы
« Ответ #20 : 19 Июн 2014 [14:41:15] »
Довелось погонять по небу два корректора - GSO (также продаваемый под маркой Levenhuk) и Baader MPCC II . Для тестов использовался телескоп Sky-Watcher BKP150750, окуляры ES 30\82, Nagler 17\82, а также несколько Т-колец (стандартное 10мм) и тонкое (1.6мм), а также полнокадровая зеркальная фотокамера Canon 5D mark II. Телескоп перед тестом был съюстирован чеширом.
Первым делом проверил работу корректора GSO с окулярами 30\82 и 17\82. Сразу возникла проблема фокусировки с полностью вставленным в фокусер корректором - чтобы сфокусироваться, необходимо либо выдвигать окуляр из корректора, либо выдвигать корректор из фокусера, что, разумеется, приводит к некоторому перекосу. Тем не менее, корректор GSO улучшает изображения звёзд по краям поля зрения. Увы, для корректора Baader MPCC II у меня нет 2" визуального переходника.
Далее началось самое интересное - фототест. Монтировка Sky-Watcher EQ5 без гидирования.
Корректор Baader MPCC II не внёс никаких сюпризов - посадка ровная, никаких перекосов, звёздочки по краям одинаковые. Сразу заметна работа корректора комы. Вид звёзд вполне удовлетворителен даже для полнокадровой матрицы 36х24, не говоря уже меньших сенсорах.
С корректором GSO начались проблемы - и опять с выносом. С полностью вставленным корректором сфокусироваться не удалось, пришлось немного выдвигуть корректор из фокусера. После этого кое-как удалось поймать фокус. Результат еще хуже, чем без корректора комы. Также заметен перекос . Попробовал сделать снимок с тонким Т-кольцом - результат тот же.
Возможно, поможет изготовление короткого 2" удлинителя, чтобы не приходилось выдвигать корректор из фокусера. Также можно попробовать повозиться с рабочим отрезком, однако для этого понадобятся дополнительные переходники.
Снимки (https://yadi.sk/d/AGC8dVnzU4pxz)
IMG_2875 - без корректора.
IMG_2877 - с корректором MPCC II, фокусировка по центральным звёздам.
IMG_2880 - с корректором MPCC II, фокусировка по звёздам на краю кадра.
IMG_2883 - с корректором GSO, переходник М48>Т-mount, Т-кольцо 10 мм.
IMG_2891 - с корректором GSO, переходник М48>Т-mount, Т-кольцо 1,6 мм.
В папке CROP - те же самые снимки, но с кропом 1.6х, актуально для камер с APS-C матрицами.
Какие будут мысли?
Может рабочий отрезок неправильный?
Или завышенные ожидания от корректора?
« Последнее редактирование: 19 Июн 2014 [14:52:31] от The Last Man »
Оффлайн volemor
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от volemor
« Ответ #21 : 21 Ноя 2014 [10:10:03] »
Кто-нибудь женил parracor2 с канон 650d? Как это подсоединять? Пробовал через 2-х дюймовое Т кольцо в окулярную посадку паракора- в результате кома только усилилась!!!
EQ-6+ ASI183MC Pro (color)+ paracorr 2+ SW 2501+QHY 5-2,
в запасе canon 650D, Canon 10D и 203-мм Шмидт-Кассегрен (в составе Nextstar 8SE)
Оффлайн ScorpiOS
  • Благодарностей: 18
  • Алексей Иванов
    • Сообщения от ScorpiOS
« Ответ #22 : 21 Ноя 2014 [11:28:47] »
А как Parracor (I) по отношению к корректорам от SW и MPCC?
Оффлайн viktorovich00
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от viktorovich00
« Ответ #23 : 21 Ноя 2014 [21:40:55] »
http://www.optcorp.com/te-cwt-2070-wide-t-adapter-canon-eos.html
